Üdvözlet. Tisztelt Mesterek! Tovább keresem a REFLEXION X250 autó erősítő rajzát.( www. ulramedia.de) ez vagy gyártó vagy forgalmazó. Csak fizetőst találtam. Tisztelettel Öreg T.
Segítséget kérnék a fenti erősítő nem szól, mindene rendben működik, végfok működik, úgy gondolom, hogy az előlapról nem jön ki jel, mintha MUTE áramkör dolgizna, teljesen feltekert hangerőnél nagyon halkan hallanni lehet a hangfalakban a zenét. Szkóppal nézve az előlap és a hozzá csatlakozó panel egyik csatiján sincs hangfrekis jel, ezért gondolom, hogy az előlapon lehet valami. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm!
Hello!
Van egy hangfalam, benne 2db mély hangszóróval. Az egyik "dünnyög", azaz enyhén recsegve szól, de nem érintkezési probléma, inkább olyan, mintha rozsdás lenne a mágnes környéke és ahogy mozog a papír, enyhén serceg, túlvezérelt felvétel szerű lesz a hangkép. (De látszólag nem rozsdás semmi, csak a hang hasonlít ilyesmire.)
Volt már tavaly a másik oldali hangfallal hasonló problémám, azt megoldottam úgy, hogy megfordítottam a hangszórót (fejjel lefelé) és onnantól jó lett. (Tehát valami a lógástól eldeformálódik benne és a papír hozzáérhet egy álló részhez.)
Ezt 120 fokban kellett fordítani és jobb lett, majd visszacsavarozva (azaz megfeszülve) most épp tökéletes... viszont ez munkaeszköz és nem lenne jó, ha épp egy rendezvény közepén kezdené el ezt a rettenetes hangzást.
Nincs nedves helyen tárolva (most épp lakásban van, korábban garázsban volt).
Ha kézzel enyhén nyomom, húzom, stb. akkor elmulasztható vagy felerősíthető ez a zaj.
Maga a papír sértetlen, a hátsó sárga harmonika szerű hullámlemez is ép, nincs túlhajtva.
A hangfal típus itt szerintem nem releváns, mert sima kazettás magnóval is volt hasonló problémám, igaz ott nem próbáltam forgatni.
Ennek ellenére a típusa: Omnitronic DX-2522, 2db 16ohm-os van benne, a másik szépen szól, most épp ez is, de szállítás közben ha elmozdul, akkor így jártam. Ezért keresnék tartós megoldást, lehetőleg egyszerűt, nem rombolásosat. Ahogy láttam, a mágnes csavarozva van, tehát elképzelhető, hogy leszedhető.
Egyenlőre még csak elméleti a kérdés, tehát épp most raktam össze, nem holnap bombáznám ismét szét, de aki ebben járatosabb, annak elfogadnám a tanácsát, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
Erről a 2.1-es szettről keresnék doksit.
Köszönöm a segítségeteket. Laci
