Van egy ilyen elektroncsövem, amin sajnos ennyi az összes jelzés.
Az elektródák számából kettős triódának tűnik, de nem vagyok annyira jártas, hogy biztos legyek benne, de egyébként is kéne a típus, hogy mire is használható. Jópár, audio csővel együtt vettem, ezért ezt gyanítom erről is.
Annyit sikerült az RCA DL-ről kideríteni, hogy 1964 márciusi gyártást jelöl.
A cső oktál lábakkal bír...
Van itt egy kiskáté, ha valaki beletekintene, lehet tudna segíteni.
https://docs.google.com/viewer?url=http://mysite.verizon.net/tubetronic/PDF_FILES/RCA%2520DATE%2520CODES.pdf
A panel, foglalat csak a fotó kedvéért szerepel, hogy a csövet álló helyzetbe tudjam fotózni!
Köszönet!
Sziasztok, van nálam egy HT1080Z/64 számítógép javításon, amiben egy BRG gyártmányú magnó van, és lejátszáskor semmilyen jelet nem ad ki. És van benne egy számomra teljesen ismeretlen, TL075-ös IC, amiről adatlapot sem találtam. Gyanítom, hogy hasonló lehet mint a TL074 vagy az LM324, de a lábkiosztás nem igazán stimmel, mintha fel lennének cserélve a bemenetek.
Tudnátok segíteni egy adatlappal, vagy bármivel?
Zoli
kép1
kép2
kapcsolási rajz
Onkyo TX SR307-es HDMI-s erősítőnek nincs hangja. Bekapcsol, minden funkció működik rajta de nem jön ki rajta hang.
A HDMI-DSP panelen néztem az IC-ket, egyik sem BGA tokozású, mind SMD. Gondoltam, ezek nem forrasztották ki magukat mint a BGA-s társaik.
Kicseréltem ezen a panelen az SMD elkókat, a helyzet nem változott.
Érdemes újra forrasztanom az SMD DSP ic-t?
Valakinek hasonló helyzet?
(egy érdekesség: ha a B hangfal kimenetre kötök hangfalat és a hangerőt max-ra teszem halkan ugyan de jön ki hang az erősítőből)
Hali
Ha tudtok valami infót, rajzot (robbantottat is) erről a típusról.
Mechlabor STM210
THX
