NOKIA 3756.
680.3 KB
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 3756. 3756
itt nokia digivision tuner
Szevasztok! A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik. Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája. Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen! Üdv: Gyula
ITT Nokia 3327
Sziasztok! Van egy ilyen tv-m és az a baja, hogy mikor hangolnék nem hajlandó sávot váltani (VHF UHF között) másik, hogy úgy veszem észre, hogy nem akarja elmenteni a beállított csatornát. Mi lehet a baja? Végignéztem minden kapcsoló tranyót, tápfeszek megvannak, eepromnál is... Az lehet, hogy az SAA1296A kontroller szállt el? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.: Miki
NOKIA 3724-es programozása.
Sziasztok! NOKIA 3724-es tv távvezérlőjének a programozását szeretném elvégezni.Ehhez kérném a segítségeteket. Köszönőm. Űdv.József
NOKIA FX71E1 100Hz TV RAJZ
Sziasztok! NOKIA 100 Hz es tv.. FX71E1 --TÍPUSÚHOZ kellen rajz egy ellenállás beazonosítására! RK-59 -ES pozíciószámú ellenállás értékét szeretném tudni,mert meg van égve..tanyán fennt lévő rajz meg full homályos abból semmi nem derül ki sajnos!! Köszi!! Üdv:Sparco
