NOKIA 4000 SERIES TURKU SERVICE-ENTRY
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
342.0byte
SERVICE MENU
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA TURKU 4000 SERIES ENTRY
Nokia ideal color 5521H
Sziasztok! A fennti TV-t ( aggastyán szegény) elérte a szokásos baj: Bekapcsoláskor hang nincs ( csak ha a TXT fel van rakva! ), szinkron uggrál. Bemelegedékor minden ok lesz. Az árnyékolt kaszniban (kf? ) az 1 db elkot cseréltem. Az összes könnyen hozzáférhető elkót az alaplapon is. Semmi. Sajnos kapcs. rajzom sincs ( vagyis van egy, de olvashatatlan jpg. ) Valami kis segitséget kérnék a rendbehozatalhoz. P andras ( skss@tvn.hu )
ITT Nokia ideal color 6728h chassis core2 110fokos 16:9-nèl ugrál!
Szép napot mindenkinek!Ezt a csodát kéne javitanom,de nem jövök rá a hibájára.Mindig tv-vel müködtetik scarton keresztül és olyat csinál,hogy amikor 4:3 as adás van rajta akkor jó a kép,viszont amikor 16:9-es akkor ugrál lefelé.Ebben szeretnék segitséget kérni,hátha találkozott valaki ilyen hibával.
ITT Nokia 7155 nem indul készenléti van(Megoldva)
Sziasztok. A fent nevezet készülék hozza rám az ideg bajt. Készenléti van rajta a sorvég tranzisztor jó volt benne de próbáltam nélküle is mű terheléssel 60w izzó. A TEA 2164 cserélve lett azzal is ugyan azt a hibát produkálja a 15/16 lábán ahol a tápja kéne legyen ott csak 6v van a 12v helyet és mikor próbálna elindulni akkor a hangszóróból halk pufogó hang hallatszik sortáp semmi kondik át mérve 1 db 2,2 uF volt rossz azt cseréltem ,diódák át mérve . Tudom hogy valami be terhel neki csak azt nem hogy mi lehet az , a függőleges eltérítő ic-t néztem nem zárlatos, még az optó nem volt ki cserélve benne de az csinálhat ilyen hibát ? Minden építő jelegű ötletet szívesen vennék ,hátha már valaki találkozott ezzel a hibával. A gondom az hogy minden jó csak nem működik. Üdvözlettel : Laci A megoldás : a sorkimenő 2 lába be volt forrasztva csak éppen a fóliához nem vezetett át. + a TEA áramkörében a 3v zenner meg volt futva oda vissza vezetett .
Nokia Core2 110°-os eszi a sortranzisztort sorkimenő csere után is.
Sziasztok, ezt beszoptam: tutira biztos voltam benne hogy trafós, megrendeltem és nem jó. A régi trafó bontott panelra rádrótozva leültette a tápot. Most kiveszem az újat is, és összehasonlítom a két trafó viselkedését a "teszteren". Valamint megpróbálkozom másfajta, megbízható bontott tranzisztorokkal is. Ha ezen kívül van ötlet, szívesen fogadom. Tamás
