Tudnátok ebben segíteni?
Zárlatos volt az egyik videovég, cseréltem mind a 3-at, de csak
csak raszter van.
Cseréltem eeprom tartalmat, de ugyanaz.
A katódokat leraktam testre egyenként , virítanak
A TDA4780-n a következő DC szinteket mérem:
14 pin 0,7V
15pin 4,1V
16 4,5
17 4,4
18 1,2
19 2,5
20 0,7
21 1,9
22 0,7
23 1,9
24 0,7
25 1,9
Megszkopoltam a TDA4780. A SC-t megkapja a 14 pin-en , a hajtást is .
a 20, 22, 24, gyakorlatilag semmi nincs, ezáltal a videovégek 9 pin-en sincs jel. A
19-en van valami 2 Vpp jel, de tv miniscoppal csak hasonlít.
Szereztem egy TDA4780-t de azzal is ugyanaz.
Itt egy rajz:
http://elektrotanya.com/hitachi_cp2896_mz_mx.pdf/download.html
Köszi
BUÉK!
A csatolt képen nyillal jelölt ikon mit jelent? Van valami különleges jelentése annak, ha az ehhez tartozó led folyamatosan villog, vagy csak azt jelenti, hogy még mindig sz*r a táp? :)
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
