NOKIA 5610 [RM-242] DISASSEMBLY
MOBILTELEFON - INFO-TIPS
Type: (WMV)
18.0 MB
MOBILTELEFON
INFO-TIPS
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 5610 [RM242] [RM 242 242] [RM-242]
LPH7779 es LCD-t lehet-e helyettesíteni az LPH7366-os LCD-vel? NOKIA LCD.
Sziasztok! Az témában említett típusról csak azért érdeklődnék, mert olvastam hogy elméletileg lehet használni az LPH7366-ost a 7779 helyett. Mert ahogy nézegettem az egyik oldalon ott azt írták, hogy a 7366-os kijelzőnél a 6-os lábat (OSC) csak a GND-re kell kötni és jó lesz. És amúgy is PCD8544-ez vezérlő van mindegyikbe. Na ezt szeretném megkérdezni hogy igaz-e? Igaz nem telefonba lesz a kijelző hanem egy AVR-es cuccomhoz. Az alábbi telefonokban találhatók ezek a kijelzők: LPH7779-es Nokia 3210, 3310, 3330, 3315, 2250m 3410 LPH7366-os Nokia 5110, 5120, 5130, 6110, 6150 Előre is köszönöm.
Nokia 6070 aksi
Szevasztok kérdésem az lenne lehet emég jó minőségü aksit kapni ebbe a készülékbe?
Nokia E52 (RM-469) - félig bootol be
Hozzám került a fenti készülék, ami 1-2 bekapcsolásig normálisan működött. Kb. a 3. bekapcsolás óta "A telefon indítása sikertelen, lépjen kapcsolatba a kereskedővel" üzenetig jut el.
Próbáltam SIM kártyával, kártya nélkül, másik akkuval is. Kipróbáltam a NET-en keringő "zöld hívás gomb"+3+*+"power on" kombinációt is a gyári állapot visszaállítására. Ez részben működött, mert a nyelv átállt angolra, viszont ugyan ezt az üzenetet látom (nyilván angolul).
Van valakinek valami ötlete, mielőtt működésképtelenül beteszem a gyűjteményembe? Előre is köszi!
Gyula
Nokia 2630 háttérvilágítás nem működik
Sziasztok, Úgy emlékszem, hogy beázás miatt nem működik ez a mobil telefon (feleségemé volt), két éve hevert a fiókomban de most elővettem, feltöltöttem, minden működik rajta, hívni és fogadni is lehet hívásokat, egyedül a háttérvilágítás nem megy rajta, se a kijelzőé sem a billentyűzeté. Szétszedtem, minden kontaktot befújtam elektronikai tisztító spray-el, összeraktam, a probléma továbbra is fennáll. Mit javasoltok mi lehet a probléma?
