Tisztelt szakik!
Adott nokia 5230 földhözvágott telefon. az LCD kijelző rommátört, más sérülés nem látható. bekapcsoláskor csak a gombok világítottak, a kijelző nem! érdemes csak kijelzőt cserélni?kb 5000Ft. vagy inkább bontás?
Olcsóbban lcd-t bele tud-e valaki?
Van ugyanitt egy szintén ilyen sorsú nokia 5310, csak annak a kijelzőjén kívül az előlapja is törött,bekapcsol és világít is. érdekel valakit?
Köszönettel Döme Attila
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Nemrég vettem a telefont, de sajnos a "SIM-kártya cserénél lezárás" opció aktív és a készülék biztonsági kódot kér. (Az alap 12345 nyilván nem működik.)
Wintesla 5.32 programmal MBUS-on csatlakoztam a telefonhoz, de sajnos a konkrét típushoz tartozó RAE-3N.dll fájlt nem találtam sehol. Ezért az NSE-K 1/3 típushoz tartozó .dll fájlokat használtam. Addig eljutottam, hogy az alap adatokat (IMEI szám, HW/SW verzió, akkufeszültség stb.) ki tudom olvasni, de a "Read user settings" lehetőségre "Invalid data error" hibaüzenetet kapok.
Vajon a megfelelő .dll segítségével ki lehetne olvasni a biztonsági kódot, vagy csak a FLASH újraírása segítene? Valaki esetleg tudja, hol lehet megtalálni a RAE-3N típushoz szükséges .dll fájlokat?
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
A véleményeteket szeretném kérni.Venni akarok valami olcsó használt de jó állapotú telefont.Egyik aukciós oldalon találtam is egyet potom pénzért.Tulaj azt mondja hálózat függő volt,de letiltották mert előfizetéssel vették és "elfelejtették" fizetni a számlát.cöh.
Szerinte csak függetleníteni kell és már jó is.
Lehet ebben valami vagy ha megveszem utána már csak dísznek lesz jó?
Várom a válaszotokat.Üdv.
