Van 5letetek?
Töltő jó. Néha tölt, aztán semmi, rádugom a töltőt és semmi, néha kiírja,
h. nincs töltés mikor rádugom és ennyi.
Pityesz
Kedves kollégák!
Van egy Nokia e52-es telefonom.A telefon elforgatásakor a készülék kikapcsol.
Segítséget szeretnék kérni,hogy mi lehet az oka,és javítható-e.
köszönettel:
danceband
Sziasztok hozzámkerült eme nevezetes kiselejtezésre itélt készülék melynek hibálya hogy bekapcsolás után leáll
ez úgy jelentkezik hogy bekapcsolom rezeg majd megjelenik a nokia felirat ezután a négy kék négyzet majd ez eltünik bekapcsol a háttér világítás majd a kijelzőn 1-2 másodpercre véletlenszerűen ha jól láttam i betűk jelennek meg és kikapcsol újabb bekapcsolásra ugyan ezt produkálja
az akku fel van töltve bekapcsoláskor a számítógép érzékeli de nem tud csatlakozni kérdésem lehet e ezt még javítani találkozott e valaki ilyen vagy hasonló hibával ?
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
