NOKIA 6351V
TV - EPROM
324.0byte
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 6351V 6351
Sorkimenő (M10-17) gyanús Nokia TV (7296, FP72B2)
Sziasztok! Még nem vagyok 100%-ig biztos benne, de esélyes, hogy szükségem lesz egy régi nokia TV-be sorkimenőre. A tv típusa: FP72B2 avagy Nokia 7296 A sorkimenő típusa: Nokia M10-17 Néztem hqvideo-nál, de pontosan ilyet nem találtam, sőt az igazat megvallva sehol nem találtam, még külföldön sem. Valószínűleg olyan baromi régi a készülék, hogy már nem is gyártják. Van valakinek tippje hol tudok ilyet venni vagy mivel lehetne helyettesíteni? Bontott is érdekel... Köszönöm.
ITT Nokia 3327 sorkimenő
Sziasztok! Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?! Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm! Üdv.: Miklós
Nokia monoplus készenlét és hangerőszabályzás hiba
Sziasztok, idekerült egy Universum TV aminek a hátlapjáról leesett a címke. A panelra Mono plus van írva. 66-os Videocolor cső és 11920997 sorkimenő van benne. Jelenleg olyan probléma van, hogy a COM3160 távirányítóval nem működik a készenlét (=nem kapcsolható ki). De nem csak hogy a sorvég nem áll le, a proci se mutat hajlandóságot a készenléti üzemmódra. Ezen kívül a hangerő minimumon van, nem lehet feljebb tornászni. Valaki okosan bedrótozta úgy, hogy a fejhallgató hangerőszabályzással szabályozza a hangerőt. Aztán programozás menübe se tudok belépni... Gondoltam arra hogy hotel módban van, de mivel nincs típusszám, ennek kiderítése, valamint a megfelelő távirányító beazonosítása kissé problémás. Ami monoplus rajzot találtam, abban a proci se olyan, a rajzon SDA52XX van, a valóságban egy NMPS02-R02 proci van. Valamint az összes rajz 14 vagy 21 colos monoplus, amim van. A fenti adatok birtokában hogy tudom beazonosítani a megfelelő távirányítót és az egyéb szükséges adatokat? Köszi. Tamás
Itt Nokia Tv
Kaptam egy ITT Nikia tévét, de enm tudok rájönni hogyan kell hangolni!Hiányzik róla minden adattábla így pontos típust nem tudok mondani! Csak a távirányíton van egy szám:(IRC-2 56521673).Ezt a számsort mindig telefonszámnak írja be, de nem az, ez is a kapcsolón van! Ehhez szeretnék segítséget kérni! Köszönöm!
