ezt beszoptam: tutira biztos voltam benne hogy trafós, megrendeltem és nem jó.
A régi trafó bontott panelra rádrótozva leültette a tápot.
Most kiveszem az újat is, és összehasonlítom a két trafó viselkedését a "teszteren".
Valamint megpróbálkozom másfajta, megbízható bontott tranzisztorokkal is.
Ha ezen kívül van ötlet, szívesen fogadom.
Tamás
A csatolmányokon látható a gép.
Lát ebben vki fantáziát?
Évek óta megvan, nem volt szivem elbontani olyan szép a doboza :)
Sorki ha minden igaz rossz, ezen felül még a fene tudja :(
Legalább 3 éve nem nyúltam hozzá.
Esetleg lehet alá kéne dugni egy másik elektronikát?
hmm :)
Pityesz
Nokia 3724-es tv a következő hibajelenséget produkálja.
Időnként (15-20)percenként egy víszíntes csík jelenik meg majd eltűnik.Képraszter sincs ebben az esetben.A hang folyamatosan megvan.Én fűggőleges eltérítési hibára gyanakszom.Talán a TDA 3653-as IC vagy annak környékén keresendő a hiba.Ha volt valakinek ilyen jellegű hibája köszönettel veszem a tanácsokat.
Űdv.József
(a csík vizszintes fehér formmátumú)
Szevasztok!
A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik.
Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája.
Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen!
Üdv: Gyula
