NOKIA 6362,6382,7162,7182.
1.4 MB
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 6362 6382 7162 7182. 7182
NOKIA FX71E1 100Hz TV RAJZ
Sziasztok! NOKIA 100 Hz es tv.. FX71E1 --TÍPUSÚHOZ kellen rajz egy ellenállás beazonosítására! RK-59 -ES pozíciószámú ellenállás értékét szeretném tudni,mert meg van égve..tanyán fennt lévő rajz meg full homályos abból semmi nem derül ki sajnos!! Köszi!! Üdv:Sparco
ITT NOKIA CORE 2-110 fok,készenlétböl nem indul!
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164 IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek dddemeter!
Nokia MX chasis, csak raszter van
Sziasztok! Tudnátok ebben segíteni? Zárlatos volt az egyik videovég, cseréltem mind a 3-at, de csak csak raszter van. Cseréltem eeprom tartalmat, de ugyanaz. A katódokat leraktam testre egyenként , virítanak A TDA4780-n a következő DC szinteket mérem: 14 pin 0,7V 15pin 4,1V 16 4,5 17 4,4 18 1,2 19 2,5 20 0,7 21 1,9 22 0,7 23 1,9 24 0,7 25 1,9 Megszkopoltam a TDA4780. A SC-t megkapja a 14 pin-en , a hajtást is . a 20, 22, 24, gyakorlatilag semmi nincs, ezáltal a videovégek 9 pin-en sincs jel. A 19-en van valami 2 Vpp jel, de tv miniscoppal csak hasonlít. Szereztem egy TDA4780-t de azzal is ugyanaz. Itt egy rajz: http://elektrotanya.com/hitachi_cp2896_mz_mx.pdf/download.html Köszi
NOKIA SP55A1 service menü
Sziasztok! Ehhez a készülékhez keresek távirányítót, de mindig vestelest hoz fel a kereső, de a haveromnál kipróbálva nem vitte egyik sem. És nem lehet behangolni sem, mert az egyik univerzális viszi de nem enged be a hangoláshoz, szerintem hotel módban lehet, ezt hogy lehet ki venni?
