NOKIA 6396,7196.
462.7 KB
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 6396 7196. 7196
Nokia ikon mit jelent?
BUÉK! A csatolt képen nyillal jelölt ikon mit jelent? Van valami különleges jelentése annak, ha az ehhez tartozó led folyamatosan villog, vagy csak azt jelenti, hogy még mindig sz*r a táp? :)
Nokia FX sasszi nem indul
Sziasztok, vergődök itt egy 100Hz Nokia TV-vel. Bekapcsoláskor ciklikusan indul/leáll, de amikor indulna akkor berregő hang hallatszik a panel felől. Szkóppal mérve a sortápon kb 30 Voltos brumm látszik, az indulás-leállás fázisai közt 90-180V között változik, de szűrőkondi jó, műterheléssel szépen brumm mentesen áll a sortáp 145 Volton. A hiba behatárolása miatt kikötöttem a fűtést és labortápról adtam neki folyamatos 6 Voltot. Ilyenkor az látható hogy amikor indulna, a függőleges eltérítés szépen megy, RGB is rendben. Oldalra viszont kb 7-8 cm-re szűkebb a kép és hullámzik, mintha mégiscsak szűretlenség lenne. Primer pufferre tettem párhuzamosan egy 100/400 elkot. Mi lehet ez, mit nem vettem észre? Köszi. Tamás
Nokia 5864 40 10=Salora euro stereo chassis90 21N6C rajzát keresem.
Sziasztok A fent említett tv.-vel küzdök. Hiba:OSD.nem szinkronizál csak ha AV.jelet kapcsolok rá. Hangolni nem tudom mert fut az OSD:-(( A netten semmit nem találok róla lehet hogy ez az 1db. készült belőle?:-( Motorola XC. szériás ic.-vel készült. Ha valakinek van tapasztalata a hibával kapcsolatban kérem ossza meg. üdv:hifi64
Nokia 55H20VT szervízmenü tudja egyáltalán vki?
Sziasztok! Segíteni szeretnék egy ismerősömnek, de senki nemtudodd még választ adni? Esetleg közületek vki?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
