NOKIA 7003 E9 BG DK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA DK 7003 E9 BG
Nokia stereoplus gyerekzár kioldása
Üdv. Mindenkinek .Egy Univerzum tv Nokia stereoplusz béléssel bekapcsolás után azt írja , hogy :Kindersicherung és ehhez kellene valami okosság , hogy kell ezt kioldani .
itt nokia digivision tuner
Szevasztok! A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik. Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája. Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen! Üdv: Gyula
Nokia 7143
Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult. Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más? 12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0 Űdv belfi!
NOKIA 7155VT hol indul hol nem megoldva
Szevasztok Hozták ezt a tv t a fentebb leirt bibivel hol indul hol nem,mivel nem sok Nokiát hozott hozzám eddig a sors,kellene valami kiindulásnak,van e valami gyenge pontjuk,egy elkt láttam benne mintha megnyulott volna rajta a nájlon,csere de nemsokat adott. Mikor nem megy akor a táp felől valami halk kattogáshalatszik mikor indit,mikor megy semmi gond vele,mindjárt átforrasztom a kritikusabb pontokat,de addig is várom a tippeket.
