NOKIA CHASSIS 3-110.
684.8 KB
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA CHASSIS 3110. 3110 110. 3-110.
Nokia FX71E1 modositas - Timer funkcio
Hello, Van egy Nokia FX71E1 TV keszulekem. Minden nagyon ok, jolmukodik, csak eppen egy eleg fontos funkciot hianyolok nagyon: nincs Timer-je, vagyis nem lehet azt mondani neki hogy pl. 1 ora mulva kapcsolj ki. Tud-e valaki egy modositott eprom verziot Timer funkcioval? Ha ez egyaltalan lehetseges. Koszi mbirton
Nokia 55H20VT szervízmenü tudja egyáltalán vki?
Sziasztok! Segíteni szeretnék egy ismerősömnek, de senki nemtudodd még választ adni? Esetleg közületek vki?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
ITT Nokia 3327
Sziasztok! Van egy ilyen tv-m és az a baja, hogy mikor hangolnék nem hajlandó sávot váltani (VHF UHF között) másik, hogy úgy veszem észre, hogy nem akarja elmenteni a beállított csatornát. Mi lehet a baja? Végignéztem minden kapcsoló tranyót, tápfeszek megvannak, eepromnál is... Az lehet, hogy az SAA1296A kontroller szállt el? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.: Miki
ITT Nokia 7155 nem indul készenléti van(Megoldva)
Sziasztok. A fent nevezet készülék hozza rám az ideg bajt. Készenléti van rajta a sorvég tranzisztor jó volt benne de próbáltam nélküle is mű terheléssel 60w izzó. A TEA 2164 cserélve lett azzal is ugyan azt a hibát produkálja a 15/16 lábán ahol a tápja kéne legyen ott csak 6v van a 12v helyet és mikor próbálna elindulni akkor a hangszóróból halk pufogó hang hallatszik sortáp semmi kondik át mérve 1 db 2,2 uF volt rossz azt cseréltem ,diódák át mérve . Tudom hogy valami be terhel neki csak azt nem hogy mi lehet az , a függőleges eltérítő ic-t néztem nem zárlatos, még az optó nem volt ki cserélve benne de az csinálhat ilyen hibát ? Minden építő jelegű ötletet szívesen vennék ,hátha már valaki találkozott ezzel a hibával. A gondom az hogy minden jó csak nem működik. Üdvözlettel : Laci A megoldás : a sorkimenő 2 lába be volt forrasztva csak éppen a fóliához nem vezetett át. + a TEA áramkörében a 3v zenner meg volt futva oda vissza vezetett .
