A fent nevezet készülék hozza rám az ideg bajt. Készenléti van rajta a sorvég tranzisztor jó volt benne de próbáltam nélküle is mű terheléssel 60w izzó. A TEA 2164 cserélve lett azzal is ugyan azt a hibát produkálja a 15/16 lábán ahol a tápja kéne legyen ott csak 6v van a 12v helyet és mikor próbálna elindulni akkor a hangszóróból halk pufogó hang hallatszik sortáp semmi kondik át mérve 1 db 2,2 uF volt rossz azt cseréltem ,diódák át mérve . Tudom hogy valami be terhel neki csak azt nem hogy mi lehet az , a függőleges eltérítő ic-t néztem nem zárlatos, még az optó nem volt ki cserélve benne de az csinálhat ilyen hibát ?
Minden építő jelegű ötletet szívesen vennék ,hátha már valaki találkozott ezzel a hibával.
A gondom az hogy minden jó csak nem működik.
Üdvözlettel : Laci
A megoldás : a sorkimenő 2 lába be volt forrasztva csak éppen a fóliához nem vezetett át. + a TEA áramkörében a 3v zenner meg volt futva oda vissza vezetett .
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
:jajj: keresek D064/37 vagy HR6284 vagy FAT30033 vagy FBT 40033 sorkimenőt, természetesen bontott is érdekel. köszi, steve
