Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
Hello,
Van egy Nokia FX71E1 TV keszulekem. Minden nagyon ok, jolmukodik, csak eppen egy eleg fontos funkciot hianyolok nagyon: nincs Timer-je, vagyis nem lehet azt mondani neki hogy pl. 1 ora mulva kapcsolj ki.
Tud-e valaki egy modositott eprom verziot Timer funkcioval? Ha ez egyaltalan lehetseges.
Koszi
mbirton
Még nem vagyok 100%-ig biztos benne, de esélyes, hogy szükségem lesz egy régi nokia TV-be sorkimenőre.
A tv típusa: FP72B2 avagy Nokia 7296
A sorkimenő típusa: Nokia M10-17
Néztem hqvideo-nál, de pontosan ilyet nem találtam, sőt az igazat megvallva sehol nem találtam, még külföldön sem. Valószínűleg olyan baromi régi a készülék, hogy már nem is gyártják. Van valakinek tippje hol tudok ilyet venni vagy mivel lehetne helyettesíteni?
Bontott is érdekel...
Köszönöm.
Szevasztok!
A sorvégtranyó évente elszáll.Pontosabban leülteti a tápot.Ma voltam nála ismét.Az Usys Stby-ban 11 V volt.Kivettem a tranyót, mérve nem zárlatos.Egy S 2055 volt benne.Gondoltam,hogy a sorki zárlatos.Tettem bele egy másik tranyót,és Stby-ban a fesz 44 V,tehát a trafó jó.Gondoltam.Indítom és indul.Még elég jó kép van rajta.A sorki kb. hat-hét éve volt cserélve.Impulzus kör, és a csatoló kondi már volt cserélve.
Nem értem,hogy mérve jó az S 2055,stby-ban meg leülteti a tápot.Kevés a multiméter feszültsége,hogy zárlatot mérjen ?
Valakinek van ötlete,hogy miért visszatérő ?
Üdv.,Feri.
