Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
Szervusztok.
Az alábbi képcsőhöz öröklés útján jutottam: A66EAF10x01 NOKIA
szimbolikus áron elvihető (új, még nem volt használatban).
Üdv. bodobács
Szevasztok!
Nokia 6363 VT televízió bekapcsoláskor R518-ról NF trafóhoz áthuz a nagyfesz,csattog,kécsövön nincs fesz.
Dokumentáció hiányában a problémát nem tudom behatárolni.
van itt egy tárgyban jelzett TV. A kép rendkívül fakó,kontrasztszegény, sötét. Teszterrel mérve a cső jó. Kontraszt és fényerő maximumra van állítva. CRT panelen kicseréltem az elkokat, G2 szűrőkondi cserélve, a G2 soros ellenállások egy 820 Ohmmal átkötve.
A másik bajom vele az, hogy a kép el van csúszva balra, párnatorzítása van, és képlinearitáshiba is van az alján.
Nem tudom a megoldást egyik hibára sem, gondoltam eepromhibára, különösen a geometriahibánál.
Minden cáfolatot, megerősítést, ötletet, tapasztalatot megköszönök.
Tamás
