NORDMENDE CHASSIS F20-9 BASICCCTDM SCH
Type: (JPG)
1.9 MB
Looking for similar nordmende manual?
    NORDMENDE CHASSIS F-209 F209 BASICCCTDM 209 F20 F20-9
Nordmende Color Stereo 5637 (ch: F11B talán? ) sorkimenő és egyéb javítások
Sziasztok! Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj. A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne??? Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA. Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :( A demagnetizálót is lenyúlták.... Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad? Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki! Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :) Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Nordmende spectra 8437 chassis F11(70) VT 172 S
Szasztok! Beletettem a TV-be egy TXT dekódert, de nem tudom aktiválni. Van valkinek tippje?
Nordmende 3208H *rendszertelenül megáll, illetve esetlegesen indul*
Üdv' Mindenkinek! A fent említett muzeális darab sorkimenő csere után müxik. Aztán jött a kh-k tömege, jóegynéhány kondi, képcső-fűtés tekercsről nyolc menet a kukába és nem hittem a szememnek mily jó képe lett nekije. NODE! Mint Virág elvtárstól tudjuk, az élet nem egy habostorta... Kikapcsolás után ha rögtön visszakapcsolom, vagy elindul, vagy nem és csak villan, leáll, villan stb. Néha meg hangoláskor, ha kiesik szinkronból, úgy megáll, hogy csak hálózati újraindítás után megy. Ellenben ha nincs buzerálva, órákig működik gond nélkül. Egyszer egy Galaxyval szívtam egy napot hasonló jelenség miatt, ott egy huszonkét voltos zener a védelemben tizenkilenc voltnál nyitott, az viszont csak megállt és újraindult, majd ha ezt háromszor megtette, akkor kellett újra hálózati ki-bekapcsolás néki. Ebben a csodában viszont semmi ilyesmit nem leltem. Vagy tíz éve futottam bele egy hasonlóba, hogy néha hangoláskor megállt, alig merem bevallani de azt bíz úgyhagytam. Csak nem a HR trafónak kissé "más" impulzusait nem szereti??? (Lásd Thomzon ICC17, amibe nem szabad HR-t rakni, mert kikapcsolgat). Kiegészítettem a címet! Legközelebb nem leszek ilyen jószívű!! Kalex
Nordmende Color3035 Ch:F15M A59EAS videocolor káput :(
Sziasztok! Egyike azon gépeknek amit eltörtek a melósok a pincében:( A szivem szakadt meg miért pont ilyen minőséget... Mindenesetre a sasszi úgy nézem épp, ha kell belőle valakinek valami! Üdv: Pityesz
