Szevasztok
Hozták ezt a fent emlitett tv-t azzal a hibával hogy elmászott a kép AV ba lefelé,hát megnéztem nem igazán tudom honnan is áljak neki,valami segitség hogy mit is nézzek meg vagy honnan kezdjem,jó lenne,hanggal semmi gond sincs antenna jelről is jó.
Sosem láttam még ilyen gépet.
Ki javított már ilyet???
Annyira pofás gép, régi lehet, de szinte majdnem sík a csöve, tán superplanár lehet, fene tudja.
De a komplett sasszi hiányzik :(
Fellelhető valakinél???
Ha nem, akkor marad káva kukának, cső meg padlásra.
De ezt valahogy jó lenne összerakni :)
Pityesz
Édesanyáméknak van egy Nordmende Color 3035 típusú TV-jük.Az a probléma vele hogy minden átmenet nélkül leáll,mégpedig úgy hogy a készenléti kijelző sem világít.A készüléket kihúzva majd egy kis idő elteltével vissza dugva a készülék elindul, de a képernyő felső részén 5-6 sötétebb sáv látható.Ezek a sávok kb 10perc után eltűnnek és minden működik rendesen.Egy pár gyanús kondit kicseréltem de a hiba nem oldódott meg.Mi lehet a baja? A készülék jelenleg üzemel és nem akarom elhozni legalább van mit nézniük,de jó lenne megcsinálni mert új TV-re nincs pénz és ez az egyetlen szórakozásuk. Ha tudtok segítsetek.
A rajz feltöltve "tv_color_©_3035" néven.
Üdv belfi
Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj.
A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne???
Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA.
Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :(
A demagnetizálót is lenyúlták....
Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad?
Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki!
Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :)
Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :)
Pityesz
