Nincs valakinek a fenti típushoz tartalma vagy esetleg frissítő fájlja?
Nem flash hiba volt, hanem a BGA RAM-ot kellett átforrasztani, így az eredeti tartalmat visszaírtam és jó lett! Előtte csak STBY volt.
Szasztok!
Beletettem a TV-be egy TXT dekódert, de nem tudom aktiválni. Van valkinek tippje?
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni.
Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér.
Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet.
Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
Édesanyáméknak van egy Nordmende Color 3035 típusú TV-jük.Az a probléma vele hogy minden átmenet nélkül leáll,mégpedig úgy hogy a készenléti kijelző sem világít.A készüléket kihúzva majd egy kis idő elteltével vissza dugva a készülék elindul, de a képernyő felső részén 5-6 sötétebb sáv látható.Ezek a sávok kb 10perc után eltűnnek és minden működik rendesen.Egy pár gyanús kondit kicseréltem de a hiba nem oldódott meg.Mi lehet a baja? A készülék jelenleg üzemel és nem akarom elhozni legalább van mit nézniük,de jó lenne megcsinálni mert új TV-re nincs pénz és ez az egyetlen szórakozásuk. Ha tudtok segítsetek.
A rajz feltöltve "tv_color_©_3035" néven.
Üdv belfi
