Buongiorno. L'amplificatore come da titolo inserendo un segnale dai rispettivi ingressi in uscita non si sente nessun suono. Le tensioni allo stadio finale, servite da transistori sono corrette. ho notato che anche nella cuffia non si sente l'audio. Potreste per favore darmi qualche suggerimento in merito? Grazie.
Üdv Sziasztok
Ha felismerné valaki melyik lemezjátszóban lakozna ez az erősítő.
UL1401-el épített unitra vagy telefunken erősítő.
Elvileg Mister Hit 71-ben lenne építve UL1403-al
Kellene egy pár kondenzátorról infó kb. mekkora értékűek lehetnek
c102, c113,c108,c109
http://kepfeltoltes.hu/160328/UL1401_unitra_WG__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm.
Blau 41 autós cd-s rádió a lemezt elnyeli,le is játssza,de nem reagál az eject gombra.Gomb mérve működik rendesen.
Valakinek volt hasonló problémája?
A címben említett keverővel az a gond, hogy a 4 és 5 csatornák gerjednek a gain potméter állításának hatására, a gerjedést nem a hagyományos értelemben kell venni, inkább hasonlít valami pulzáló pattogáshoz, minimális állásban nincs semmi gond, feltekerve a gaint a pulzálás sebessége elkezd növekedni.
Szétszedtem, a két kérdéses csatornánál volt két púpos 1000uF/6,3V-os kondenzátor ami pont a gain állító körben volt, de ezek cseréje nem oldotta meg a problémát. Magukat a potmétereket is jónak mértem. Csak ezzel a két csatornával van gond és egyébként jól működik a keverő, tehát globális táp problémát első körben kizárnám. A javítást nagyban nehezíti, hogy a szalagkábel a táp panelhez meglehetősen rövid, nem tudok mérini működés közben, ezért is kérdezek itt, hátha valaki már találkozott hasonló problémával.
A kapcsolási rajz fent van az oldalon, de mellékelem a vonatkozó részletét.
kapcsolási rajz részlet
