Szeretnék segítséget kérni a Jó reggelt rádiós lámpával kapcsolatban.Elsősorban a kapcsolási rajza érdekelne,hátha valakinek megvan.Típusszáma OK-5040
Nos az én Xboxomat is utolérte a szokásos hiba. Ebben az xboxban még csak én nyúlkáltam, és csak flash volt, tehát azon kívül mindegy gyári. Szeretném reballos műveletre vinni a rengeteg játék és kiegészítője miatt, mert az ára felét se hozná be, ha el kellene adnom. Nincs esetleg valaki itt tanyán aki szépen, és biztosan meg tudja csinálni? A konzolüzletben(Budapest, de nem nevezem meg) csináltatta ismerősöm, és olyan kókány lett, hogy én még vissza se mertem volna adni így az ügyfélnek. Persze 2 napot bírt ki kb.
Annyi a hibajelenség, amiből arra következtettem, hogy reballos lesz, hogy nem kapcsol be elsőre. Megnyomom a gombot, hang van mint amikor bejön, mozog is az irányító(hallatszik a hangja), de nincs kép. Viszont 3-4 bekapcsolás után megy akár 2 órán át is. Nem akarom jobban strapálni, mert reménykedem, hogy így még javítható. Szóval ismer itt valaki ilyen szakembert, aki szépen dolgozik, és mondjuk nem a gép árát fizetem ki a javításra? Vagy, ha van más tippetek a problémára az is jöhet. Másodlagos hibakódom nincs, nem ad hibát, se a szokásos 3-LEd hibát(Ugyan ha jól emlékszem 1x már felvillant a 3 led és 0102 volt a hibakód, de ijedségből kikapcsoltuk, és utána többet nem jelentkezett, csak ez a fekete kép).(Ha van kép a szinek villognak néha,a kék és a zöld.)
Tud valaki segíteni alsó felső végállást hogy kell beállítani?
Mivel nem tudtam beállítani,szétszedtem de semmilyen kapcsolatot nem látok "potméter" és a motor fordulat között.
A tengelyt lehet kívülről állítani,ami megnyom egy mikrokapcsoló,vagy a másik tengely egy másik mikrokapcsolót a másik iránynak.
De hogy veszi figyelembe a motor fordulatok számát ? Ami kapcsolná a végállást.
Ismerősöm címben szereplő kazánjában harmadszor cserélték ki a vezérlő panelt, nem kevés pénzért.
Legutóbb elkérte a hibásat, és elhozta hozzám, hogy nézzem meg.
Megnéztem, nagyon szép, de ennél többet nem igazán tudtam megállapítani róla. A hidegen mérhető alkatrészek jónak mutatkoznak.
Segítséget kérek a következőkben:
Hogyan működik (esetleg rajz róla), mik a típushibái, javítja-e valaki?
Hogyan lehetne kazán nélkül letesztelni?
Fülesmester
