Keresnék alkatrészdonornak Renault Megane/Scenic/Clio keycardot, a háromgombos verziót.
Így néz ki:
http://i.ebayimg.com/t/RENAULT-MEGANE-SCENIC-KEY-CARD-REPAIR-FIX-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqV,!okE9mbv!1piBP1eScli+!~~60_12.JPG
A két SMD induktivitás érdekelne, ami a panel két sarkán figyel. Ha esetleg tudtok működő, komplett darabot, az is érdekel. Köszi! Jani
sziasztok
a fent említett tranyót valamikor egyszerűbb módon is tudtuk helyettesíteni, ha valaki emlékszik rá, vagy tud segíteni megköszönném.
attila
Tisztelt Hozzáértők !
Szeretném segítségeteket kérni a címbeli (talán I2C buszos EEprom)adatlapja ügyében.
Úgy tűnik a gugli nem igazán barátom ,vagy csak szívat.
Tehát ez a bogár egy Samsung ML 1660-as nyomtató toner chipjében van.
Felirat 92121 ,a panelon továbbá: S3CC921.
Szeretnénk megismerni a lelkivilágát további buherálás céljából.
Ebben kérném a segítségeteket.
Ábrahám József
Üdvözletem.
Adott egy ledes lámpa,aminek a led panelja csak halványan világított.
Rendeltem bele új led panelt.
Beépítés után a led panel másodpercenként felvillan.
Valószínű,hogy ez a tápegység hiba nyírta ki a led panelt.
Labor tápegységgel az új led panel jól működik.
A tápegységet lehetetlen szétszedni.
Volt egy másik hasonló lámpám,azon próbáltam ki a szétszedést,de csak szétvágni lehet.
Olyan megoldást szeretnék,ami ezt a lüktetést megszünteti.
Olyanra gondoltam,hogy egy jó nagy kondit betennék a led panel és a táp közé párhuzamosan,hátha szűrné a lüktetést.
Megcsinálni nem merem,nehogy szétdurranjon valami.
Szeretnék valami egyszerű javaslatot a problémára de úgy,hogy ez a táp maradjon.
Persze ha lehetetlen,akkor másik táp,csak megéri-e?
/bocs a sok "led panel"-ért,de ez a neve...
Üdv:Tom.
