ODEON DVP-357
VIDEO-DVD - EPROM
828.1 KB
EPROM
Looking for similar odeon manual?
    ODEON DVP-357 DVP357 DVP 357
AKAI VS-425(megoldva)
üdv:keresem ennek a videonak a táprajzát. A tanyán levő rajok nem tartalmazzák. Kösz,Bálint
Schneider SVC618 videómagnóhoz alaplapot keresek.
A panel tápegysége rossz. Minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem, eredeti, belevaló példányokra. Táptranzisztort 2SC3717, az emitterében lévő 2.7 ohmot, a tápelkót 22uF/450V, ami ki volt száradva, ez lehetett az alapprobléma, mert egy hálózat kimaradás után szállt el. Cseréltem még 2 db 1N4148-as diódát, egyikük mérhetően rossz volt, a BC639 tápszabályzó tranzisztort, és a hozzá kapcsolódó 817-es optocsatolót, a szekunder körben lévő LM 431-et, és az 1.6 A-es biztositékot. Bekapcsolás után semmi áramfelvétel nem volt, a tápelkón a teljes gyök 2-vel felszorzott egyenfeszültség volt, kijelző nem világitott. Mire elkezdtem volna mérni benne, egy nagy villanás, elszállt a biztositék, és persze a végtranzisztor. Itt feladtam a küzdelmet, és Hozzátok fordulok tanácsért, mi tévő legyek. Szivemhez nőtt a gép, nagyon jó állóképe van, sok márkás terméket meghazudtolva. Ez a funkció fontos nekem. Sok gép megfordult nálam, köztük még a Grundig GV470 is, ami egy 7 fejes, professzionális gép, de ebből a szempontól nem vitte a pálmát. Arra is gondoltam, hogy megoldás lenne, ha tudnék egy mechanika hibás példányt venni, aminek jó az alaplapja. Csatolok egy rajzot, ami kicsit egyszerűbb, de hasonló..A válaszaitokat előre is köszönöm.
RMT-V198B SONY távirányitó
Üdv. mindenkinek! Ha kell valakinek ez a távirányitó- üzemképes- szivesen adom. Tisztelettel, welding alt
Philips vr520 fogaskereket keresek
A fenti videóhoz keresném a kazettabehúzó mehanika alkatrészét, a képen látható hosszú tengelyes kellene akár bontva is.
https://hqelektronika.hu/szorakoztatoelektronikai-alkatreszek/videomagno-alkatreszek/528-81462-kitt-pulley-shaft-kitt-310-10657
