Segítséget kérek a Panasonic digitális iker időkapcsoló relé beállításàhoz !
Úgy szeretnénk,hogy egy dudát két külön idő utàn kellene megszólaltatni ! Az egyik késleltetési időt150 másodperc-nek, a màsik késleltetési időt 10 perc-nek , szeretnénk !
Ehhez kérjük a segítségeteket !
Fotó mellékelve .
U.I.
Jelenleg a folyik a konzultàció .
Üdv . mindennek . Ehhez hasonló : https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-frida-mennyezeti-lampa-led-40cm.htm Fehér hideg fényű Led-es mennyezeti világításnak pár óra használat után lecsökken a fénye és átmegy sárgás meleg fénybe .
Ha kikapcsolóm meg vissza akkor teljes fényében fehéret világít újra .
A búra alatt egy spirál alakúra vágott nyomtatott panel vannak az smd ledek , középen meg egy 30W feliratú tápegység . Elég nehéz a plafonon szerelni azt még nem mértem semmit meg , de azt szerintetek a táp vagy a ledek a hunyók , bár én a gagyi ledekre gondolok mert a lednek a színe annyira nem szokott változni a rajtuk átfolyó áram hatására , max gyengében világítanák
Helló
Tudna nekem valaki segíteni?bak225 ya738t1 ic és nem találtam sehol a neten.Sem helyettesítőt sem a jól "bevált" üzletben sem ahol vásárolok.Ott sem kaptam segítséget.Ha valaki tudna segíteni nagyon örülnék.
Előre is köszönöm.
ovariroli@freemail.hu
A Ferrroli Nouvelle Elite 100 fali kazánom keringető szivattyúja test zárlatos lett.
Régi típus így az eredeti típus beszerzése lehetetlennek látszik. Helyettesítő típust próbáltam keresni,de mivel
az eredeti paramétereit sem ismerem,így ez nem látszik egyszerű feladatnak.
A tapasztalatokat,információkat köszönettel várom.
Köszönettel:Ottó
