Az alábbi képeken az MC563 transzfer belt és drum resettert látjuk. Mi lehet a ráforrasztott alkatrész szerintetek? kb.6000ft-ért vesztegetik, de ez ránézésre se több 100ft-nál :D
Csak rá kellene jönni mi is lehet pontosan.
Igazából a TR belt kb. 60000 odal körül tilt, azt már lehet tényleg cserélni kell,de a drum elég hamar és tuti elmenne még bőven.
az egyikről találtam is videót:
https://youtu.be/Hn7igdR3Fi8
Segítséget kérnék egy tápjavításhoz. Nevezetesen OKI
Microline 590 tip. nyomtató táp javításához.
Aki ismeri a tipust, kérem segítsen. A tápon külsőleg
nem látszik semmi. Bekapcsoláskor villan a led, de ki is alszik.
Ezt kővető bekapcsolási kisérletnél a led /power/ fel se villan.
Rővid pihentetés után induláskor zizzen a táp villan a led,
és le is áll. Zárlat se a tápban, se a nyomtatóban nincs.
Akár a nyomtatón van ,akár nem semmiképpen nem müködik a kütyü.
Az összes elkót cseréltem, a primér oldalon és a szekunder
oldalon is. Passzív tagokat is mértem amit lehetett. Jók!
Nem indul. Arra gondolok, lehet-e valamilyen tipushiba amit
már valaki kikubikolt. Nagy segítség volna. Nekem az tud segíteni, aki ismeri ezt a tapot.
Köszi lhunyadi
Üdvözletem mindenkinek.
Keresek valakit aki tud segíteni a fent említett nyomtató
toner hekkelésében.Hiba:toner kifogyott,feltöltöttem festékkel
természetesen maradt az üzenet,youtube videókat és leírásokat bogarásztam
arra jutottam hogy a ir. led panel hibás találtam egy F -el jelölt
ellenállásfélét ami egy bizti lehetett de szakadt volt.Kicseréltem
egy 0,1.Ohmos ellenállásra na ettől a nyomtató megbolondult össze vissza villog és nincs adatkapcsolat.Azt gondoltam nem kísérletezek tovább
inkább megkérdek valakit aki már látott ilyet.
Előre is köszönöm a segítséget.Üdv:hifi64
