Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy HPF380 nyomtatom párnapja cseréltem színes patront eredetit 2 napig ment majd a következő bekapcsolásnál a következő hibaüzenetet láttam:
Nyomtatópatron-probléma
Az alábbi nyomtatópatronokkal probléma van:
$CartridgeName1$
Háromszínű
Lapozza fel a nyomtató dokumentációját.
Bármit csinálok pl. másik patron üzenet marad. Van ötlete valakinek? mitlehet csinálni? Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok kedves takarékos kolégák, hogy ebbe a nyomtatóba rakható-e a chipeletlen patron??? átrakható-e a régi chip??? miket kell elkövetni ilyenkor, hogy működjön???
Köszi minden segítséget
stonhy
Segítséget kérnék egy tápjavításhoz. Nevezetesen OKI
Microline 590 tip. nyomtató táp javításához.
Aki ismeri a tipust, kérem segítsen. A tápon külsőleg
nem látszik semmi. Bekapcsoláskor villan a led, de ki is alszik.
Ezt kővető bekapcsolási kisérletnél a led /power/ fel se villan.
Rővid pihentetés után induláskor zizzen a táp villan a led,
és le is áll. Zárlat se a tápban, se a nyomtatóban nincs.
Akár a nyomtatón van ,akár nem semmiképpen nem müködik a kütyü.
Az összes elkót cseréltem, a primér oldalon és a szekunder
oldalon is. Passzív tagokat is mértem amit lehetett. Jók!
Nem indul. Arra gondolok, lehet-e valamilyen tipushiba amit
már valaki kikubikolt. Nagy segítség volna. Nekem az tud segíteni, aki ismeri ezt a tapot.
Köszi lhunyadi
