Szevasztok
Régóta szenvedek ezzel a problémával--- Miért nem mennek az AMD Athlon Barton procikkal stabilan az ATI, AGP-s újabb kártyái.
Most ráakadtam valamire, közzé teszem hátha nem ismeri valaki.Állítólag Az ATI illesztőprogramokban van egy olyan dolog hogy 1900Mhz
feletti processzorokhoz hozzárendeli automatikusan az SSE2 utasításkészletet amit pedig a SOCKET A-s procik nem tudnak
ezért a sok fagyás egyebek .Van viszont megoldás a--CSAPATCH--nevű "progi" amit ha csökkentett módban elinditunk kicseréli a rossz utasítást,ami a system 32 mappában van.
TUDTA -ezt valaki .
Remélem sokaknak segíthettem .
KÉSZ!!!
Az egyik gépemben P4i65GV alaplap van.
Kezdett nyűgösködni, kinyitottam és tele van felpuffadt, kinyílt, kiszáradt elkóval.
Volt egy, amelyik kifejezetten forró volt. Azt kicsíptem, gondoltam már beindult a fűtés idény, melegek legyenek csak a radiátorok.
Kiforrasztani nem mertem, mert alul, (belül is?) és felül vékony vezetékek tömege veszik körül.
De mit tegyek a többi kiszáradt, némileg kifolyt elkóval. Azok is mind rosszak. A képek az láthatónál jóval nagyobbak, letöltve, nagyítva, látszik is a kifolyt savanyag.
Ezeket nem merem (nem is tudom) kiforrasztani és kicserélni.
Egyébként BIZTOS, hogy ez gyári hiba, hiszen mindegyik 1000uF-os 6V-os, egyforma.
Dobjam ki az alaplapot??
Tapasztalt kollégát kérdeznék burkolat csere ügyében, hogy a két burkolat helyettesíthető-e??
Van egy törött Asus felső LCD burkolatom, ami 1005Ha típusú, a "vakerán" komplett burkolat lenne eladó,De az 1001HA.-Tulajdonkép a zsanérok törtek ki a felső lcd burkolatból és az alsóból.
Ilyen huzat cserét még nem végeztem ezért kérdezem!
Köszönettel: Gábor
Azzal hozták hogy nem lehet bekapcsolni, de megnézve kiderült le van merülve, de hiába dugjuk rá a töltőt nem tölti. Másik helyen azt mondták csak táp aljzatot kell cserélni. Most kiszedtem, de nem tudom melyik lábon milyen feszültségnek kellene lennie. Ha valaki tudna segíteni, vagy hogy honnan lehet ilyet szerezni, a csatin Foxconn 94VIA felírat található.
