Itt van az angol leirasa is,hogy hogy hasznald a progit.ha valami nem stimmel szoljatok.
Mindenesetre a firmwaret nezzetek meg.hogy melyik es hasonlitsatok ossze a programban levovel es ha ujabb akkor irjatok le,hogy melyik es de hasznaljatok a progit.
Ez univerzalis resetelo de az ujabb kiadasoknal(nyomtatoknal) lehet nem mukodik de az sem akadaly,ELRENDEZZUK.
Hasznaljatok egeszseggel.
Sanyi
It must be "1.13fix" not "1.13"!
To solve problem you need to download PATCHED by scx4300.exe 1.13 firmware where additional reset procedure was implemented in.
To patch firmware you need to unpack archive in any folder then open commad line interface go to this folder then type "fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd".
If no error occurs you will find file "FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd".
It's a patched firmware.
The next step is to download this file to printer.
Enter TECH mode activate download by "Menu > Data Setup > Flash Upgrade > Local [OK]" then type in command line "usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd" to start download.
During download printer displays: Data receiving > Flash erasing > Flash Programming > Checksumming > Download Ok then printer will restart.
It's all.
To reset all counters and unblock printer enter Tech mode go Data Setup > Clear counters.
In this menu you will find "Clear All CNT" instead of "Total Page CNT".
Choose "Clear All CNT" then press [OK].
Printer will display "warming up" and LED will yellow for seconds then change to green.
After reset all counters in report will be zero and toner 100%.
You may repeat this procedure as soon as you need.
Van egy (EPSON STYLUS DX5050) nyomtatóm, amit kaptam, viszont nincs telepítőlemezem, driver-em hozzá.
WINDOWS 10 (32bit) operációs rendszerhez kellene.
Ha van valakinek, kérem segítsen, mindenfajta megoldás érdekel.
Köszönöm előre is a segítséget!
A moderátori beírást ne töröld ki!
Kaptam ingyé egy ilyen nyomtatót. Két problémám van vele: 1. ilyen csúnyán, maszatosan nyomtat, különösen az oldal alsó felében (lásd melléklet); 2. ha több lapot akarok egymás után nyomtatni, a második mindig elakad valahol középtájt és ki kell húzni belőle,. Állítólag utántöltött toner-cartrige lett bele téve röviddel a problémák jelentkezéséig, addig tökéletesen működött. Egy másik utántöltöttel próbáltam én is, ugyanaz a jelenség. Futottam egy pár kört tisztítás cím alatt, port kifújtam belőle, rollereket tísztítottam, de eredménytelenül. Ha több lapot nyomtatok, és az éppen kijövőt kézzel is húzom ki a végén, akkor nem áll meg a következő lap benne.
Ha lesztek kedvesek pár tippel segíteni, mi lehet az oka, hogyan javítható (szervízen kívül persze), hálásan megköszönném.
Sziasztok.Adott cimben szereplo szines nyomtato, amelyik semmikeppen sem akarja kalibralni a szineket. Fuggoleges sikban vannak elcsuszva, vizszintesen ok. Ami eddig probakepp cserelve lett: toner szett csere, lezer egyseg csere, formatter panel + lezer egyseg vezerlo panel csere, a transfer belt egysegen a kalibralo szenzorok kifujva. A kalibralast amenyire tudja, megcsinalja a gep lasd a tesztoldalakat, de valami mas hiba van es azt mar nem tudja korrigalni. A tonerek alulrol felfele M C Y Bk, a papirra is ebben a sorrendben kerulnek a szinek, a feketehez kepest a legnagyobb eltolodasa a bibornak van, a legkissebb a sarganak. Ennek alapjan arra gandoltam, hogy a papir haladasi sebessege kissebb a normalisnal, de ezt a hipotezist alatamasztando, szuksegem lenne egy mukodo 2605-os vagy 2600-as gepbol kinyomtatott tesztoldalakra. Ha beigazolodik, johet a kovetkezo kerdes: miert? Hozzaertok valaszait, otleteit varom
