Nem tudja vki véletlenül, hogy a fenti ic hol kapható? HQ, Conrad, SINI kilőve nekik nincs.Kössz a segítséget.
Barátom akksit cserélt a Renaultjában és most kódot kér a rádiója, amit nem tud. Ezt lehet kalkulálni, vagy epromban van a kódja. Radiosat 6000 (Philips) RN479FW9029543
Meg tudja valaki mondani a kódját? Ha nem kalkulálható, akkor kiolvasom az epromot.
Köszi a segítséget.
A fenti készüléket kaptam hibásan. A jelenség a következő:
Mindent csinál, hibát nem jelez, csupán a hangszóró kimenet süket.
RCA analog kimeneteken jön a jel, ha TV-t dugok rá, az szól.
A kapcsolási rajz alapján a jel nyomába indultam.
A blokkvázlaton látszik, hogy 2 helyen van a jel útjában némítás, namost itt minddkettő aktív, úgyhogy a jelnek esélye sincs.
DVD lejátszás közben méricskéltem. A DVD egységből 2 úton indul a jel. Egy SPDIF, és egy TSDO nevű vezetéken. Mindkettő digitális.
Az utóbbit egy DAC (AD1854) átalakítja, így kerülhet a jel a vonali kimenetekre. Innen újra digitalizálja (AK4527), majd a DSP jön (CS49329), aztán újra analog (AK4527), és végül a végfok (STK 402-050 és -250).
Ott akad el a jel, hogy az AK4527 DAC-ja már nem kapja meg a digitális jelet a DSP-től (CS49329), így az analog kimenetén sincs semmi.
Az SPDIF jel az LC89055 DIR (Digital Audio Receiver)-be kerül, majd onnan a DSP-be (CS49329).
Itt nekem furcsák a jelek. Míg az SPDIF és a TSDO egy folytonos digitális jelfolyam, addig a DIR kimenetén kb. 2Hz-es ütemben jönnek az adatcsomagok. Közben a DIR ERROR kimenetén egy kb. 2Hz-es négyszögjel van, ami szerintem nem okés. Ez a kimenet H szintre vált (hiba), ha az erősítővel DVD helyett külső forrásból veszem a jelet (AUX).
A CPU (M30624) VR_MUTE és ERR_MUTE kimenetei aktívak, ezek vezérlik a némítás tranzisztorait.
Egyébként a CPU INTREQ, CE, DO, DIN, CLK vonalain, amiken a DSP-vel, a DIR-rel, a CODEC-kel (AK4527) kommunikál mindenhol ezt a 2Hz-es adatcsomagokat látom.
A DSP RESET bementén folytonos H szint helyett egy kb. 99,9%-os kitöltési tényezőjű negyszögjel van, magyarul H szint 0V-os rövid impulzusokkal kb. 500ms-onként. Azt sem tudom, hogy ez jó-e.
Van az analog jelnek egy kerülőút, amit egy SWITCH IC (LC4966) kapcsol át, és ez kikerüli az egész digitális részt. Gondoltam a "DIRECT" mód, amit a kijelzőn láttam az ez lesz. Tévedtem. Semelyik módban nem kapcsolja ezt az utat. Ezt az IC-t az M62446 hangerőszabályzó IC vezérli.
Egyelőre ott tartok, hogy a CPU-n és a DIR IC-n kívül mindent kizártam a hibás alkatrészek köréből.
Ha kell esetleg el tudom küldeni a rajzokat, amibe belefirkáltam :)
Minden ötletet köszönettel fogadok!
Van egy "D" osztályos hifonics autós erősítőm. Fet-eket kellett benne cserélnem, mert elszálltak. Gyárilag SW50N06 volt benne, viszont ilyen nem kapni itthon sehol sem. Helyette FQP50N06-ra cseréltem mindegyiket. Most elindul az erősítő, de ahogy jelet kap, kicsapja egyből mindkét biztosítékot.
Mi lehet a probléma? Ennyire fontos lenne, hogy ugyan olyan FET-et tegyek bele, mint ami gyárilag benne volt?
