Megkerestek egy fent nevezett rádióval, az a baja hogy időnként elveszti a távolabbi adókat és csak a helyit hajlandó venni.
Megjegyzem, én érdemben nem tudom javítani, mert kevés az ismeretem e téren, viszont érdekelne
hogy mi lehet a hiba és hogyan javítható!
Köszönettel : Gaben
Kedves Kollégák!
Egy JVC RX-206 -os rádióerősítő hangszínéhez kellene 2 x 100KOhmos porméter...
Ami a gond, az az alakja. A kivezetések nem a palástján (a tengelyre merőlegesen) jönnek ki, mint az rendes családokban szokás, hanem alattomosan a poti hátfalán (a tengellyel párhuzamosan) egymás mellett egy sorban mind a hat...
Tudja Valaki, hogy hol árulnak ilyet??? esetleg bontva nincs Valakinek???
Köszi minden segítséget!
stonhy
Kérem,
Harley-D és
kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne az asztali hifi.
https://elektrotanya.com/lg_ffh-818.pdf/download.html
Valszeg villámos volt.
Ott tartok, hogy a a tápban Q407 Q405 cserével megy a kijelző, a gombokra reagál, de nem hajtja végre a parancsot, tehát nem megy a cd lemezkiválasztás, lemezforgatás, nem indítja a magnó motort, de jelzi, hogy mit kéne csinálnia. A végfok nem megy, a tuner hangol, de nem áll meg az adón...
Az IC704 78R12 nem kap vezérlést a vezérlő lábán kb 0,9V mérek. IC403 kéne vezérelnie, ami nálam egy BU2090
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36318/ROHM/BU2090.html
A rajz szerint HD49783 kéne lenni. Természetesen a két drivernek holt más a bekötése. Az enyém a 1-16 pinen megkapja a 5,6V ot, és a 8 láb a P-CTRL
( szerintem halott chip)
Minek kéne lenni a driver kimeneteken?
Egy Yamaha EMX 2000 powermixer végfokában vannak ezek a tranzisztorok, kérdés hogy mivel lehetne helyettesíteni őket.Sajnos nem tudom beszerezni gyorsan(külföldön élek)a keverő meg kellene hétvégére.A végrtanzisztorok:2sb1647/2sd2560 .Amit itthon találtam:2sa1931/2sc5171, 2sa1837/2sc4793,amik talán jók lennének, bár sokkal nagyobb teljesítményűek, mint a 2sa1708/2sc4488.Illetve van rengeteg panel amiből tudnék bontani, de nem tudom hogy mit lenne célszerű.Előre is köszönöm a segítséget.
