I already replaced the TDA 2030A audio output transistor and the sound returned but it is very noisy I didn't find any other faulty components, I suspect it's the speaker that burned out. The problem is that I don't have another speaker to test here
Kedves tanya lakók! Tudnátok a fent emlitett gép végfok ic pontos tipusát?? és hogy mivel tudnám hejettesiteni mert sajnos igy került hozzám hogy az ic hiányzott belőle! előre is köszönöm.Zsolt
sziasztok!
Van egy fent nevezett HiFi készülék aminek nem müködik a kazetta része.Ez a rész nem is kellene de ha kikötöm az A és a B kazettarészhez menő szalagkábelt akkor is megjelenik a kijelzőn hogy a B kazettaegység lejátszáson van. Ha átkapcsolom Tunerra vagy CD-re akkor meg nem ad ki hangot.AUX-ra kapcsolva is ugyanez a helyzet.Lehetséges az hogy a kazettarészt figyeli a központi CPU és emiatt nem müködik rendesen?
Előre is köszönöm a segítségeket, hozzászólásokat.
üdv: Tiva
Segítségeteket kérném a címben említett keverő javításában.
Hozták hozzám javítani,előéletéről csak anyit mondtak: gerjed a kimenet, a tápkábelét pedig egy sorkapocsal kötötték vissza, mivel a gyári kiszakadt belőle.
Megbontva szemmel látszott 2 db rossz kondi ezeket cseréltem, de nem javult, majd megmérve a reg1-reg2-reg3 icket zárlatot méretem így ezeket is cseréltem.
A hiba így sem javult, és a TK2/PFL led is folyamatosan világít. konkrét rajzot nem találtam hozzá ilyen néven.
Esetleg kapcsolási rajzot, vagy néhány tanácsot elfogadnék.
