Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Szokásom szerint külső, áramkorlátozott tápegységről javítottam egy névlegesen 50 VA kimeneti teljesítményű hangfrekvenciás végfokot.
A javítás végeztével teszteltem, mértem többek között a maximális kimeneti teljesítményét műterhelésre.
Mindezt még a külső tápegységgel, melynek az áramkorlátja mindkét tápfeszültség esetén a maximális 2,2 A-ra volt állítva.
A maximális kimeneti teljesítmény értéke frekvenciafüggő volt.
1 KHz-en nagyobbra adódott, mint mondjuk 60 Hz-en.
1 KHz-en a tápegység áramkorlát LED-je nem jelzett, 60 Hz-en viszont igen.
Ez elgondolkodtatott és kis mértékben megváltoztatta a jövőben követendő mérési eljárásaimat.
Érdekelne a véleményetek.
Milyen következtetéseket vontok le az esetből?
Üdv.: Kumi
Hoztak hozzám egy Caska 1609 rádió+dvd autóba szerelhető kacatot. Sajnos a csatlakozójának a kiosztása számomra ismeretlen. Kivezetékezték de csak annyit csinál, hogy áramra kapcsoláskor a kis kijelzőn dvd felirat megjelenik csippan majd pár másodperc múlva sötétség. Kis áramfelvétele van de semmire nem reagál. Kérdésem, hogyan lehet belé életet lehelni.
Köszi Laci
Két dologban kérném a közreműködéseteket:
Van egy Philips 70FA787/00R erősítő, ami nagyon a szívemhez nőtt (volna, ha működne), és szeretném megcsinálni. Rendkívül romos állapotban jutottam hozzá, de már szól, megfusizva. Proc. hibás, de a már eddig is sok IC volt halott benne, lehet, hogy még lesz más is. Szóval, ha van valakinek ilyenje, ami pl. trafós, vagy végfokhibás, érdekelne. A másik: van egy Pioneer PD-J820M, SP-J420, CT-J320WR együttes, amihez nincs meg az erősítő. Vagy kellene, ha van valakinek, vagy eladó lenne a trió, ha igény van rá.
