ONIDA 21K SM 1 800 WATT BLAST BLASTER
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA BLAST BLASTER 21K 800 WATT 21
ORION T2835 STX-S táp nem indul
Sziasztok ! Került hozzám egy ORION 2835STXS TV K2 sasszival. Alap hibája hogy a 100 mikró 400 V ki volt száradva. Tök egyszerűnek tűnt, kicserélve a kondit a táp próbál beindulni de mindig leáll pontosabban a rendszerfeszültség 80 V és 130 V között ugrál. Optó, táp IC TL 431 cserélve de ugyanaz. Szekunder oldalon zárlat nincs, sortrafót mérésre semmi nem terheli be, bár sorimpulzust sem tudtam mérni szkóppal. Van-e valakinek ötlete ?
Akai ct-g295dt (remeg a kép)
Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
Samsung CK5322Z TX
Sziasztok! Egy kis segitség kellene Samsung CK5322 javitásához. A hibajelenség az,amikor bekapcsolom általában rossz a függőleges szinkron mert a kép félben van.Csatornaváltásnál általában helyre ugrik,csak mindig rugozik egyet mielőbb helyre áll. Azzal a hibával kaptam,hogy fut a kép. Bekapcsolás után nem futott mert kép sem volt.Rossz volt a tápegység primer oldalán lévő nagy kondi, meg a kf IC után lévő kapcsoló KA2186.Ezek cserélye után igy müködik,ahogy leirtam.Cseréltem a TDA8305A-is,és afügg eltérités kondiait. Köszi Hege.
SAMSUNG CW-29M066V K55A
Sziasztok! Nem jutok ezzel a döggel. Valaki járt már benne, de nem ez a baj. Egy-két percen belül forr a sorvégranyója. Tápok rendben, impulzuskondikat mértem (nem cseréltem). Eepromot cseréltem. A geometrián nincs hiba. Az eltérítőt lehúztam, égésnyom nincs. Ami viszont gyanús, hogy a sorvégtranyó bázisán lévő jelalakon 2 lefutó impulzus van egymás mellett. Kivett tranyónál nem látható, bár olyankor egyébként is mást mutat. Mi okozhat ilyet? Előre is köszi!
