ONIDA 21KY SYRROUND-1-
TV - EPROM
583.0byte
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA SYRROUND-1 21KY SYRROUND1 21 KY SYRROUND
Thomson 29DM182 (itc008) menet közben eltűnik a kép,hang megmarad
Üdv fórumozók! A fent említett TV-vel nem találom a közös hangnemet.Menet közben gondol egyet,aztán a sorimpulzus megszűnik.Hang megmarad.Hűtésre,melegítésre nem változik semmi,forrasztási pontokat átnéztem,de hibát nem találtam. Új vagyok még az oldalon,de remélem azért segítettek nekem! :)
SAMSUNG UE32F5300 bekapcsol, de a logo után kifagy fekete háttérrel, majd újra indul
Sziasztok, a szóban forgó tv-hez szeretnék segítséget kérni.  Bekapcsol, bejön a SMART felirat, utána a 3 ikon, majd miután a rendszernek kellene bejönnie fekete képpel kifagy, majd újra indul. a pendrive-os frissítés nem működik, a beállítás törlés a távirányító exit gombbos megoldással nem működik.  Valószínűleg a 25q40-est kellene flashelni. Viszont sehol nem találok hozzá tartalmat.  A mellékelt képeken a pontos alaplap típus, a kijelző típus, és a flash típusa. A segítségeteket előre is nagyon megköszönöm.
GRUNDIG CUC 5303 PROCI HIBA? megoldva
Sziasztok! Hoztak egy Grundig (P37-050; cuc 5303 ),távra , és a kezelőnél levő két nyomógombra sem reagál, egy programon áll hangja van, Írja a doksi hogy SDA 2526 van benne , de nincs van viszont : ST 6326B1/TE ami lehet döglött vagy más ötlet valakinek, vagy ennek a procinak a beszerzési forrását? köszi : Attila találtam a lomok közt egy ilyen sasszéjú panelt, ST 6326B1/TE cseréltem műxik minden , elötte járattam , és valóban néha pattant egyet a szikraköz - foglalatot is cseréltem, kösz a segítséget-rég volt grundig , azelött hozták a lomisok , jó volt őket javítani:) attila
TA8759BN
Hello!Gond a következő:Egy ismeretlen típusú TV készülékben (minden írás és hátlapcímke nélküli) IC-t cseréltem.TA8659AN helyett TA8759BN-t építettem be.Az eredeti teljesen tönkrement a megemelkedett tápfesz miatt.Most a tápfesz jó,képméret,stb ok csak a szín nem.Az is csak a PAL rendszer-épp az amire szükség lenne!A SECAM tökéletes (generátorral) míg PAL-nál hiányzik a zöld szín.Úgy tűnik,NTSC rendszerben van,azt nem tudom ellenőrizni,mert a generátor csak PAL/SECAM jelet tud adni.Az IC 10.11.21.lábán mért fesz.szintekről következtetem az NTSC rendszer működését. Kell-e valamit megváltoztatni ilyen csere esetén?A katalógusadatok szerint cserekompatibilis a két áramkör,a 8759-es garantáltan jó,ki van próbálva. Előre is köszönöm,ha valaki tud segíteni,volt már ilyen tapasztalata. Üdvözlettel:lrobertid
