ONIDA 21KY SYRROUND
TV - EPROM
583.0byte
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA SYRROUND 21KY 21 KY
ICC11 sasszé
Jó estét mindenkinek! Bekapcsoláskor csak a készenléti tápegység működik.A táp tranzisztor megkapja a 300V-ot, de meg se próbál indulni. A készenléti led folyamatosan villog.Próbáltam bele függ ÍC-t, de semmi változás. Nem nagyon ismerem ezt a sasszét.Nagyon jól jönne egy kis segítség. Üdv. dínó
Philips 21 PT5401 / L01.1 E AA/ kikapcsol
Sziasztok! Tudom, hogy az ilyen kikapcsolgatós hibához nehéz tippeket adni, hátha valakinek sikerült már megoldani ennél a sasszénál ilyet. A készülék bekapcsolás után 10-30 sec.elteltével stby.-ba kapcsol, táv kétszeri indítás után elindítja, ez néhányszor ismétlődik és ezután órákon át tökéletes. Bár ritkán később is leáll. A tápok jók , KH nincs hideg-melegre men reagál. Minden segítséget köszönök. Laci
Ok ODL-49720UH-TIB (CH. 17MB230 28345195 ) tv logó után újraindul MEGOLDVA!
Üdv Mesterek !
A fentnevezett készülék a logó után újraindulgat. A kérdésem, szoftveresen , valami firmware-rel javítható-e vagy nand flash csere oldja meg (spi-t nem láttam ).
Ha esetleg nandcserés, valaki tudna egy felprogramozottat küldeni ves490qnds-2d-n41 kijelzőhöz?
köszönöm.
Panasonic TX-40DS630E nem kapcsol be, csak stby van, alaplap: TNPH1116 1A MEGOLDVA
Az alábbi probléma megoldását keresném. Van 2db a címben említett Panasonic TX-40DS630E típusú készülékem.
A hiba jelenség az elsőnél az, hogy feszültség alá helyezés után csak stby van, távirányítóra nem reagál.
Viszont a bekapcsoló gomb hosszas nyomása után a stby led zölden villog majd folyamatosan zölden világít, hátteret nem kapcsol, illetve semi élet jel.
USB-n van 5V mert a pendrive világít melyen a firmware van, lehet 1-2 villan is de nem veszi fel a szofver-t.
A második készüléken a stby led 3x pirosan villogott., IROM SOS hibajel volt. Service manual alapján keresgélve volt egy hibás RT7277.
Ez állítja elő az 5V-ot, ezt kicserélve, ugyanabba az állapotba jutott a készülék mint az első, kivétel, hogy az USB-n nincs 5V-t, pendrive nem világít.
Alaplap típusa TNPH1116 1A.
Ha esetleg valakinek lenne erre megoldás azt megköszönném.
