Adott egy Grundig 40VLE6520BL, melynek háttérvilágítása bekacsolás után elmegy. Hang továbbra is marad, képet megvilágítva van kép is, csak a háttérvilágítás megy el. Van mikor 1 perc után, valamikor 5 perc után.
Nem szedtem még szét, azt szeretném kérdezni, hogy ezt a problémát okozhatja-e ha led kiégés(mivel nem egyből nincs háttérvilágítás, hanem egy kis idő után megy csak el)?
Ha igen, van-e valakinek ehhez a típushoz önálló led/ledszalagja?
Válaszokat köszönöm előre is.
Javításra került hozzám a fenti LCD tv táp(LGLP2637HEP ) hibával a szokásosnak mondható 6V-os problémával.
Q209 smd FET mellet 2db dióda szokott lenn D251 és D252.
De ebben csak D251 van beforrasztva ,D252 helye viszont gyárinak tünik,mintha soha nem lett volna itt alkatrész.
D251 anódja a testre katódja Q209 (IRF7807Z) G-re megy. D252 anódja Q209 S-re, katódja Q209 G-re menne,ha benne lenne.
Mi a tapasztalatotok ,ilyen változat is lehet ?
Üdv. Kollégák!A fent nevezett 32"Lcd-hez keresek rajzot,ill. segítséget.Az alaplap mind kettőben BCP4830AH4 0607 94v-0 E257130.Az egyik nem indul,a másik nem áll meg az adókon hangolás közben és már mindkettővel kínlódott valaki;Átforrasztottam,tunert cseréltem ,tápfeszek rendben,gondolom AGC lesz,de egy rajz kéne hozzájuk.A nem indulóst most nézem át tüzetesebben.Keresgélés közben megtaláltam a panelen;P00-100-TEX52 ver:03b.
Elég volt belőle, egy fikarsztnyit sem vagyok hajlandó foglalkozni vele, akkorát robbant, hogy ihaj....
Cső jó, ha más kell vkinek szóljon!
Ebben nem stv9306 van hanem a TDA1771.
Pityesz
