ONKYO HT-R280 1ST COMPLETED
1.5 MB
Looking for similar onkyo manual?
ONKYO HT-R280 1ST COMPLETED service manual (1st page)
Preview of ONKYO HT-R280 1ST COMPLETED [1st page]
ONKYO HT-R280 1ST COMPLETED service manual (2nd page)
Preview of ONKYO HT-R280 1ST COMPLETED [2nd page]
    ONKYO HTR-280 COMPLETED HTR280 1ST HTR 280 ST HT R280 HT-R280
Onkyo TX-NR414 erősítő, nem lehet bekapcsolni
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Onkyo tx-ds575 már nincs hang, de hol volt hol nem :)
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő. Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik. Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani. Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/ Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg. végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg. Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXryvxx.pdf Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel. A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi. Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába. Van valami tippetek mit lehetne még megnézni? köszönöm, Balázs
Onkyo TX-SV454, ellenállás azonosítás
Van nálam egy Onkyo TX-SV454-típusú erősítő, amiben az R546-os ellenállás elégett.
Ennek az alkatrésznek az értékére lennék kíváncsi, mert ugyan megtaláltam a service manual-t, de nem látom benne az 546-os pozíció számot.
A válaszokat előre köszönöm!
Üdv.:S.Márk
Onkyo TX-7620 erősitő kijelzője össze vissza villog (MEGOLDVA!)
Fent nevezett végfoghoz keresek kapcsrajzot,eddig eredménytelenül,vagy útmutatást,hogy merre induljak,mit mérjek?
Ha tudna valaki segiteni,nagyon megköszönném.
Üdv! György1960
email:gyorgy1960@citromail.hu
ha lehet akkor ide kérném,mert a régi telefonom még ennyire képes,amikor uton vagyok.
