ONKYO TX-NR5008 SM AND PARTS
4.5 MB
Looking for similar onkyo manual?
ONKYO TX-NR5008 SM AND PARTS service manual (1st page)
Preview of ONKYO TX-NR5008 SM AND PARTS [1st page]
ONKYO TX-NR5008 SM AND PARTS service manual (2nd page)
Preview of ONKYO TX-NR5008 SM AND PARTS [2nd page]
    ONKYO TXNR-5008 AND TXNR5008 TXNR 5008 TX NR5008 TX-NR5008
Onkyo DX-7333 CD player sometimes doesn't recognize CDs
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs. I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones. The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them. I think it needs adjustment There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112. Also there are two test points: TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain TP2 2 pins labelled RF Out and VC But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset. In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are. Please if someone knows, how to?
ONKYO A-8031 erősítő végfok elfüstölt (már működik)
Sziasztok! Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt. Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett. Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között. Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl.... Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem? Sajnos rajzot sem találtam. Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi. A válaszokat köszönöm.
Onkyo erősítő TX-SR313 Stand-by hiba
Vettem egy Onkyo erősítőt. Hibája, hogy amikor a hálózatra kapcsolom nincs készenléti üzeme, nem lehet bekapcsolni. A segédpanel(stand-by) kimeneti feszültségei a 10és 12v meg vannak. Ahogy tovább mentem, a HDMI panelra pl. a D183 dióda után már nincs meg a 12v. Még a Q702, Q703 szabályzókat még nem mértem, de ha ezek is hibásak, akkor ezeket milyen tipussal lehet helyettesíteni? További segítséget, tippeket kérnék a javításhoz.
Onkyo txsv373 hoz keresek szerviz manualt..
onkyo txsv373 hoz keresek leirásokat szerviz infót kapcsolási rajzot,,köszönet érte.üdv
