| Sziasztok, javithatalanul tönkrement az ebben levő trafó (NPT-1068G a trafó tipusa), hozzáférhetetlenül elszállt a hőbiztosítéka. Ráadásul a trafó (gondolom a búgásmentesítés miatt) végig van hegesztve... Nem találok sehol a trafó szekunder feszültségeiről adatot, igy nem tudok másikat beletenni. 3 független szekunder tekercse van, az egyik középleágazásos. Ha valaki tudna iránymutatást adni ( ahogy Lenin kérdezné: "Что де́лать?") nagyon köszönöm előre is !! |
Jó napot mindenkinek!
A típus A-8630. Letakarták és úgy üzemeltették.Kiverte a hálózati biztosítékot.A tulaj átkötötte,és eleinte elindult. Most már csak kiveri a biztosítékot.Ha lekötöm a hálózati trafó szekunder oldalát nem változik semmi.Ha a trafó egyik bemeneti ágát kikötöm nem olvad ki a biztosíték.Szerintem rossz a trafó,de már nem gyártják.Tud-e valaki valamilyen beszerzési forrást?
dínó
Adott acímben szereplő házimozi erősítő amiben tönkre ment egy pár alkatrész.Ezek közül a 2sb1369-et nem kapok a hq elektronikánál (onnan szoktam rendelni). Abban kérem a helpet hogy ezt honnan tudnám beszerezni (nem horror áron), vagy ha van helyettesítője akkor annak típusát megköszönném. Találtam egy 2sb1370-et. Az adatok szerint ez is jó lehet...vagy nem?
Kicseréltem a meghatókat az MJE340/MJE350 párosra, a véget 2SC5200/2SA1943 párosra és még 2db 10A-es bizti aztán indult is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Szép napot!
Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő.
Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik.
Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani.
Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/
Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg.
végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg.
Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXryvxx.pdf
Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel.
A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S
Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi.
Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába.
Van valami tippetek mit lehetne még megnézni?
köszönöm,
Balázs
