ONWA 2102
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
Looking for similar onwa manual?
    ONWA 2102
Telefunken S4400DM ICC11 nincs VHF sáv
Sziasztok! A fent nevezett készüléknél hangolás közben nincs VHF, sáv csak UHF-ben hangol.Egy skálát mutat kereséskor de csak UHF adók jönnek.Nem angol TV.Mi lehet a gondja szerintetek,esetleg szervizmenübe megoldható?Köszi
WSS
Üdv ! Az utóbbi időben megszaporodott a kábeltévéken a 16/9 adások aránya. Ennek nagyon örülnek az új LCD,plazma stb tulajok. Ám nem ennyire a régi crt-sek. Hosszított fejű szereplőkben gyönyörködhetnek. A szolgáltatók adják ugyan az azonosító jelet (WSS) de ezek a masinák nem tudnak vele mit kezdeni,sőt gyakran még kézzel sem kapcsolható át a képarány. Nem tud valaki valami célorientált nem 1000 lábú dekóderkapcsolást ami esetleg kapcsolójeles kimenettel rendelkezik?
Toshiba 32AV934G kijelző típus választás szervíz menüben (Megoldva!)
Üdv kollégák! A fenti TV-vel adódott problémám. Main board hibával került hozzám, nem kapcsolt be, több IC is fűtött benne, vavószínűleg túlfeszültséget kapottott. Rendeltem hozzá egy új panelt, nem kevés pénzért. Az új main teljesen megegyezik az eredetivel az utolsó számig. Az új panellal működik a készülék, de a kép a szivárvány színeiben pompázik. Régebben volt egy TV, aminél alaplapcsere után ugyan ilyen jelenség volt, ott a szervíz menüben kellett átállítani a kijelző típusát, és utána tökéletes lett. Ennél a TV-nél belépek a szervíz menübe, ami 3 oldalas, de ahol a kijelző típus van feltüntetve az első oldalon, az teljes egészében inaktív, és semmit nem lehet állítani. A harmadik oldalon lehet beállítani a készülék típusát, de az jó, és nem befolyásolja az előbbit. Tudja valaki, hogyan lehet átállítani a kijelző tíusát? Illetve megoldás lehet-e ha a régi panelból átrakom a flash memóriát? (igaz, akkor ugrott a garancia) Előre is köszönöm a válaszokat! Zoli
SONY KDL-40R470A folyamatosan be-ki kapcsol.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék feszültség alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logo néhány másodpercre, majd kikapcsol 2-3 másodpercre, ismét megjelenik a logó, és így megy amig meg nem szüntetem a hálózati feszültséget. Távra nem reagál. Háttér világítás hibára gyanakodtam, de lehúzva a LED-háttér csatlakozót, az üzemi állapotot jelző led mutatja, hogy a jelenség változatlanul fenn áll. A  main-ról a tápon kívül minden elmenő csatit lehúzva, változatlanul ki-be kapcsolgat. Azt még nem volt időm megnézni, hogy a tápról a mainra elmenő 12 V-os feszültségek valamelyike esetleg zárlatban van-e...Kérem a témában tapasztalt szaktársak segítségét..
