Jó estét Kollégák!
A fent említett nagy magnó rajza kellene, de sajna a neten csak fizetőset találtam. :-(
A hibái: rossz a végfok ic mind a két oldalon, tda 1011a. Próbára lett beletéve próbanyákon tba 810, de akkor a magas, a mély ás a surround szabályzás nem megy, csak loudness van.
Rádiója fm részén : nincs sistergés/zaj/, adókat alig fog. Az antenna helyzetére nagyon érzékeny, és az adókat is igen halkan fogja.
Ha lenne valami ötlet?
üdv:atis
Magnófej beállításához keresek 4 sávos mérőszalagot. Megfelelne egy bizisten jól beállított (stúdió)magnóval házilag készített szalag is.
köszi előre is
Üdv mindenkinek,
az erősítőnek az egyik oldala elszállt és valaki orvosolta
a problémát kicserélt mindent ami szerinte rossz volt
viszont elkövetett egy súlyos hibát A 2SA 1694 és
a 2SC 4467 helyett BD 29-250 használt.
Esősorban rajzot keresnék a készülékhez.
Ennek hiányában is meg tudom javítani de szeretném
látni a kapcsolást,már kerestem a neten de eddig sikertelenül
talán valakinek meg van ennek az erősítőnek a rajza.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Hi - I have a pair of KRK VXT4 studio monitor speakers. Very expensive! When I stored them, they were working fine. When I tried to use a few days ago, one of them simply hums loudly at 50Hz. I have tried replacing the two 12000uF PSU capacitors, as I found on Google that sometimes they can become depolarised but this has not solved the problem. I am trying to find a schematic for both the main board (which has the PSU and the PA stage) and the pre-amp board. - Thanks, Kevin
