Hozzám került a címben említett LCD monitor az alábbi hibával:
Ha tápot kap kiírja a no signal feliratot, eddig minden ok.
Amint rádugom a vga kábelt, a bal felső sarokban váltakozva kiírja egy ablakban, hogy "analog", illetve "digital" és a csatlakozók rajzát is kiteszi. Mindezt párszor megcsinálja, majd lekapcsol.
Kérdésem az lenne, hogy ez eeprom hiba lehet, vagy az ominózus vezérlő (NT68F63L) cserével orvosolható?
Eepromot szerzek hozzá és kipróbálom, de a plcc vezérlő 3-4000 forint, csak úgy nem szívesen vennék.
Ha valaki már találkozott ilyennel, kérem segítsen. Megjegyzem a vezérlő 5-ös lábán megvan a közel 5V, vagyis az ellenállásos módszer nem válna be.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
Segítséget kérnék e monitor javításában, illetve a hiba okának kiderítésében, mert ilyen jelenséggel még nem találkoztam. Mint a fotón látszik, "jelgenerátorról" hajtva a kép rendben. Viszont gépre kötve csíkok jelennek meg/osztott/hiányos kép. Valami "képfrissítés" gond lehet, mert "freki" váltáskor pillanatra vízszintes zavarok jelennek meg, ami utána eltünik. Ami még érdekes, hogy a menu osd vándoról a kijelzőn, egyik oldalon jó, másikra érve vibrál.
Ha lenne valakinek tanácsa, örömmel fogadnám..
Köszönettel: Kiss Z.
(a készülék külső tápos ami rendben)
A fenti monitornál a következő hiba jelenség áll fenn. A monitor percekig üzemel rendesen, majd elkezd a kijelző halványan vibrálni és később teljesen elmegy a kép. Kikapcsolás és visszakapcsolás után minden kezdődik elölről.
Ha menet közben megnövelem a fényerőt, a kijelző azonnal kikapcsol.
A tápegységben és az inverterben levő elkókat cseréltem, de a hiba megmaradt.
Aki tud kérem segítsen!
