OPTIQUEST Q51
MONITOR - EPROM
1.7 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar optiquest manual?
    OPTIQUEST Q-51 Q51 51
Színkeverési hiba??
Üdv mindenkinek! 1 Princeton P19MS nevzetű lcd monitorral gyűlt meg a bajom. Sehogysem tudok rá normális színeket varázsolni. A fehér szín mindig sárgás marad bárhogyan próbálgatom is állítgatni. Az alapszínek rendben vannak,amit 1 tft test nevű programmal ellenőriztem. Valahogy mintha színkeverési problémái lennének. Lehetséges ez vagy én vagyok túl béna hozzá?? már belefájdult a szemem,ott tartok hogy most már képtelen vagyok eldönteni h a monitor jó vagy sem. Gyári beállítások esetén ugyanez a helyzet. Nemtudom mi lehet az oka,de aki találkozott már hasonlóval kérem segítsen! Előre is köszönöm. Üdv
Samsung BX2431 Led monitorhoz SPI flash tartalmat keresek
Javítanom kellene ezt a Samsung BX2431 led monitort. A hibajelenség az hogy nem reagál a bekapcsoló gombra. Tápok rendben. Mivel érintőgombos, arra gondoltam hogy a gombsor a hibás. Kipróbáltam egy más típusú Samsung monitorral, sajnos az működött vele.
Viszont kivettem a flash ic-t, és teljesem üres volt. Ez biztosan nincsen rendjén. A típusát rendesen detektálja az író, de végig FF a tartalma.
Lehet hogy hibás, de ha lenne hozzá dump akkor azért megpróbálnám megírni - de nem találok hozzá anyagot sehol. Monitorokhoz nem nagyon van.
A kenotrontv.ru -n van BX2450-hez dump, de nincs náluk regisztrációm. A main ugyanolyan LS24B5 esetleg a kijelző lehet másik, de 24 colos az is. Lehet hogy jó lenne hozzá ez is.
Persze az eredeti típus lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
Joco
LG W1943SS inverter hiba
Üdv! Itt van egy LG W1943SS, ami bekapcsolás után leállítja a háttérvilágítást, a nagyfesz trafója ciripel. A pwm ic MP1009 ezt megbütyköltem, hogy ne tiltsa a világítást. Az lett az eredménye, hogy a cső elején nagyjából jó fény van, a végén pedig éppen csak dereng valami. Trafóval párhuzamosan 5p 3KV ballast kondi, ellenállásra elvileg jó. A két fénycső nagyfesz lábán 10p 3KV kondi (ezzel csatlakozik be a fb-re)ellenállásra mérve ez is jó. Szkóp sajnos nincs, igazából normálisan passzoló rajzot sem találtam :( Csatolva a dupla fet meg a pwm ic. Rajznak ez a kiinduló: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1943c_chassis_lm92c.djvu/download.html
AOC500 15" LCD KERESÉS
szevasztok:lcd-kijelzQt keresek egy AOC500-AS hoz ,plussz keresek egy MIND TECH M190MPW1 -es hez amely 19", segitségeteket köszönöm lali
