Szerbusztok!
Nemrég olyan feladat került elém, hogy alumínium házból kellett volna kivenni egy D=2mm acél csapot, amit szintig be préseltek az alumíniumházba. Ráadásul a aluházon nem szabadott sérülésnek lenni.
Szerszám hiányában nem lett megoldva a feladat. Több ötlet is felmerült, pl.: eszterga padon kifúrni az acélcsapot majd a furatba önmetsző csavart beakasztva kihúzni.
De erre a feladatra a szikraforgácsoló az igazi szerszám. Azonban ebben a témában teljesen laikus vagyok.
Persze utána olvastam, de sokkal okosabb nem lettem, mert ellentmondó dolgok vannak a neten.
Én eddig úgy gondoltam, hogy egy volfrám elektróda mozog fel és le. Amikor le esik az anyagra, akkor a felső pontján elhelyezett elektromágnes felrántja, miközben ív keletkezik a áramkör meg megszakad ezért vissza esik és így tovább.
Közben azt olvasom, hogy nem mechanikusan, hanem elektromosan gyújtják be az ívet.
Hát ez kicsit ellentmond az eddigi tudásomnak. Nos olyanok tanácsait várom, akik tudnak is ez ügyben valamit! A gép mechanikáját össze tudom rakni, azonban a vezérléséről semmi konkrét infóm nincs.
http://www.vfx.hu/info/szikra/szikracsolas.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikraforg%C3%A1csol%C3%A1s
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_11984.html?pg=0
Köszönöm.
Van nálam egy igen márkás és drága óraforgató. ebben mind a két forgató mechanikában a motor tengelyén levő kis fogaskerék meghasadt. Ennek pótlása gondolom csak után-gyártással lehetséges mivel alkatrészt nem forgalmaznak hozzá. ki vállal ilyen alkatrész legyártást. Más motoros egység bebarkácsolása az esztétika meghagyása miatt szinte megoldhatatlan. ráadásul két elemről jár és időzítő is van benne.
köszönettel Laci
Adott egy Barberi M020101BCA szelepforgató. Ez egy egyszerű dolog 90fokban elfordítja a golyóscsapot.
Abban szertném a segítségeteket kérni, hogyan kell ezt működtetni. Nincs a kezembe mert felszerelték és mielőtt bekötném tanácsotokat kérem.
http://barberi.it/materiale/PDF/LB00140.pdf
4 eres vezeték jön ki belőle. Barna, fekete, kék, piros,
A kék a 0 és a fekete és barna a nyitás vagy zárás ?
A piros egy kimeneti, de ott mi jelenik meg?
Ha vezérelni akarom egy időzítővel ,akkor hol a fekete hol a barna kell, hogy fázist kapjon?
Létezik ehhez valami külső vezérlő?
Laci
Udv
Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu.
A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv)
Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
