ORION-088B CSOVES RADIO.
34.6 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION-088B CSOVES RADIO. ORION088B ORION 088 088B
Orion HS 280 vagy Videoton DC 2050 (vagy 2550)
Orion HS 280 vagy Videoton DC 2050 (vagy 2550) a jobb választás?
Azt gondolom, hogy az Orionnak van szebb hangja, de melyiknek van nagyobb basszusa?
Orion ht520 házimozi mélynyomó végfok
Hi!
Lenne egy ilyen.
https://www.vatera.hu/orion-ht-520-5-1-es-hazimozi-erosito-3124956902.html
A mélynyomó végfok felrobbant. 15 pin és TDA7...annyi látszik.
MULTIWATT a tok.
Mi lehet ez?
Kösz
Orion ST1025 tuner csak 107,0MHz-ig hangolható (108-ig szeretném) (Megoldva)
Tiszteletem!
Hozzájutottam ehhez a nagyszerű készülékhez, most rakom rendbe.
A frekvenciamérőjét már sikeresen megjavítottam. Most azzal szembesültem, hogy nem tudom 108MHz-ig hangolni.
A forgókondenzátor végállásban van, és 107,0 MHz a vége.
Nem értek a rádiókhoz.
Szeretnék szakértő segítséget kérni, hogy melyik állító elemmel lehet a skála végét kiterjeszteni (ha lehet), anélkül, hogy szétbarmolnám az együtt futásokat, érzékenységet, vagy bármi mást, amit szét lehet. Egyébként a készülék ettől függetlenül kiválóan működik.
Ha nem lehet, csak komoly műszerezettséggel megoldani, akkor inkább nem nyúlok hozzá.
Amim van: analóg és digitális multiméter és PC szkóp 20MHz-ig (DSO2100).
Előre is köszönöm!
Gábor
Megoldás: 5277 kolléga személyesen állítja be műszerekkel. Köszönöm!
Frekvenciamérő javítását is leírom: Hiba: Csak FM módban a kijelzett érték össze-vissza váltakozik. Idönként stabil rövid időre, olyankor pontos. De volt olyan is, hogy csak egy alacsony értéket mutat a hangolástól függetlenül.
Megoldás: Az FM és AM rész külön 10-es előosztóval rendelkezik. Az FM egy orosz K5000 feliratú kerámia tokozású IC-vel van megoldva. Normál esetben 60 fok Celsius - on müködik. Csak akkor kap tápot, ha FM-re kapcsolunk. A freki mérő modul 6.8V-ágából egy diódán és ellenálláson keresztül kapja a ~4.8V tápot. A melegedés miatt elfáradnak a forrasztások, és több áramot vesz fel, mint amit a BD135 bír. Emiatt leesnek a tápok, és a modul 5V-os tápja 5V alá esik. Ekkor kezd el össze-vissza kijelezni. Amikor a K5000 sem kapja meg a minimálisan szükséges tápot, leáll a mérés, akkor jelez állandó alacsony értéket. Nálam a K5000 tápvonalának (dióda, ellenállás) megnövekedett átmeneti ellenállása okozott táphibát. Ezek átforrasztása után stabilan jó lett.
A zárt dobozka falaira furatokat készítettem, hogy áramolhasson a levegő a K5000 körül.
Orion SS-AV 831. A mélyláda nem jól szól. Megoldva, Köszönöm!
Van nekem egy ilyen erősítőm: Orion SS-AV 831. A mélyláda nem jól szól, "buffog", dübörög a mély hangoknál.
- A Subwoofer erősítőnek milyennek kellene lennie az erősítés-frekvencia görbéjének?
- Nekem nem sikerült rajzot találnom hozzá. Tudna valaki ebben segíteni?
formasu
