ORION-343-344 CSOVES RADIO.
26.8 KB
Looking for similar orion manual?
    RADIO. CSOVES ORION 343344 343 344
Orion SC1025 hálózati trafó primer oldala szakadt
Tisztelt Uraim!
Adott ez az Orion hifi, ami a fenti ok miatt üzemképtelen. A kérdésem, hogy van e a trafóban hőkioldó biztosíték, vagy újra kell tekercseltetnem?
Orion SS-AV 831. A mélyláda nem jól szól. Megoldva, Köszönöm!
Van nekem egy ilyen erősítőm: Orion SS-AV 831. A mélyláda nem jól szól, "buffog", dübörög a mély hangoknál.
- A Subwoofer erősítőnek milyennek kellene lennie az erősítés-frekvencia görbéjének?
- Nekem nem sikerült rajzot találnom hozzá. Tudna valaki ebben segíteni?
formasu
ORION HS 500 hangfal hangszóróinak bekötése
Üdvözlöm a kollégákat! Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá? Előre is köszönöm a segítséget!
Orion HS 500 hangszóró helyettesítés
Saját hangfalak.
Orion HS500 :LA1221 4ohm (31cm)
Az elöregedett(kikeményedett) vászon szél elhuzza a tekercset a központból és előbb utóbb a tekercs megbomlik surlódni fog.
A kérdésem:
Lehet e kapni az eredeti paramétereivel megegyező helyettesítőt.?
Esetleg bontott kivitel is szóba jöhet.
Természetesen egy jó javítóműhelynek az elérhetőségét is megköszönném.
Köszi.
