ORION-411-511-811 CSOVES RADIO.
26.0 KB
Looking for similar orion manual?
    RADIO. CSOVES ORION 411511811 411 511 811
Orion SE1025 végfok ic javítás vagy egyszerű átalakítás
A fenti gépben lévő hibrid ic javítható?
Esetleg mivel váltható ki?
Aki javított ilyet,mit javasol ár-érték arányban.
Orion ORISTER 1015 végfok kimenőfeszültség középérték.
Sziasztok! Hol keressem a hibát először.Nem akarom agyonforrasztani a panelt fölöslegesen. 39V  tápfesznél a közepem csak 8,5V. A trimmer mozgatására nem reagál.Köszi előre is.
Orion HS280 hangváltó bekötése
Szervusztok! Kérdezem, hogy a csatolt ábrán (280-as felső ábrák) az LB sugárzóhoz tartozó elkó bekötése melyik ábrán helyes? Az eredeti panelon az LB1031-hez tartozó elkó úgy van szitázva, polarizálva és beültetve ahogy a 4Ohmos változat rajzán látható.
ORION HS 500 hangfal hangszóróinak bekötése
Üdvözlöm a kollégákat! Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá? Előre is köszönöm a segítséget!
