Kedves Tanyalakók!
Mély hangok lejátszásánál a szinusz egyes részein nagy amplitudójú gerjedés jelenik meg.
(Nincs tárolós szkópom, Audacity-vel rögzítettem.)
A felvételt sweep jellel 50Hz-el kezdtem, ott gyakori és erős a gerjedés, aztán ahogy eljutok 500Hz-ig, egyre ritkább és kisebb amplitudójú.
Az 500Hz-es képen már csak egészen kis fodrozódás látszik egyes szinuszhullámok alján a felső sávban.
A felvett anyag más magnón lejátszva nem produkálja a jelenséget, tehát ebben a készülékben a lejátszás üzemmód a hibás.
Tápfesz rendben. A zajcsökkentő nincs bekapcsolva. Nincs túlvezérelve, 0dB mûszerálláson vettem fel.
Látszik, hogy a nyákra utólag is forrasztottak alkatrészeket.
Ismeri valaki ezt a készüléket? Mi lehet itt a gond? Találkoztatok már ilyen hibával?
Mindenki megtisztelő figyelmét, hozzászólását, javaslatát előre is köszönöm.
Tamás
Sziasztok! Végigolvastam az oldalon a HS 280 hangváltó bekötés problémát,ugyanebben a cipőben járok én is.Kaptam egy HS200-as 4 Ohm/25W orion hangfalat,gondoltam jó lessz centersugárzónak.A hangszórók kifogástalan állapotban vannak.A gondom az amit olvastam a fent emlitett topikban is.Miért van forditva bekötve a magassugárzó kondija(a pozitiv sarka megy a dómsugárzóra).És nem nagyon értem,hogy miért 10Mf,szerintem 4.7Mf kéne lennie.A középsugárzónál is 10Mf van ezt még értem.A mélynyomón 47Mf van paralel.Én kicserélném mind a hármat bipolárisra.És természetesen átkábelezem elfogadható kereszmetszetü vezetékkel.(ami benne van na az öv alatti)Azt kérdezném Tőletek hogy a magasra jó ha 4.7Mf kondit teszek? Szeretném ezt a hangfalat rendbe hozni. Üdv Mindenkinek! György
1954-es, velem egyidős rádió. Kb.15 éve egy polcon van, amikor odatettem, működött.
Az unokám kíváncsi volt rá, gondoltam, bemutatom neki a valamikori magyar ipar egyik szép termékét.
Bekapcsoláskor a legkisebb hangerőnél is búgó hangot ad, amit tovább lehet hangosítani, állomásjel nélkül.
Először arra gondoltam, hogy az informatikai környezet, kapcsolóüzemű tápok zavarják a vételt, de nem.
A hullámváltót megtakarítottam, nem használt. Csöves készülékbe anno csak tv-be piszkáltam, ha sorvégcsövet kellett cserélni,
vagy a képcsövet felfűteni.
Mihez nyúljak, az elkók nyílván gyanúsak, de ha csőhiba lehet, akkor marad a polcon, továbbra is emlékbe.
A működésbe hozás korabeli alkatrészekkel lenne helytálló, feleslegesen nem akarok minden után kutatni.
üdv:vinyo
Üdvözlet a Tanyásoknak!
Nem találok irány mutatást arra nézve,mennyit érnek ezek a régi hangfalak.Főleg,ha hibátlanok.
Tanácsot kérnék ebben a témában.
Köszönettel Pistili
