ORION-442 CSOVES RADIO.
32.9 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION-442 RADIO. ORION442 CSOVES ORION 442
HT 831 Orion házimozi nincs hang /Javítva/
Sziasztok! Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg. A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831. A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk. Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének. Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang. Üdv: formasu
Orion HS 280 vagy Videoton DC 2050 (vagy 2550)
Orion HS 280 vagy Videoton DC 2050 (vagy 2550) a jobb választás?
Azt gondolom, hogy az Orionnak van szebb hangja, de melyiknek van nagyobb basszusa?
Egy orion hangfal típusára lennék kíváncsi. (Megoldva)
Sziasztok! Múlthéten kaptam 2db ORION hangfalat. A hangszórójáról találtam leírást, de hogy mi lehet a konkrét típusa a ládának arról nem. www.radiohistoria.hu/Oldradio/mainhu.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/2b0c3c272f00e1e5c12577b2001549eb/$FILE/OrionHang.pdf Vagy esetleg tartozott-e valamilyen rádióerősítőhöz...egyéb? Előre is köszönöm a fáradozásokat!
Orion magas sugárzók
Sziasztok! Orion magas sugárzók javítása, helyettesítése,keresése
